Узнайте, как создать данные об элементах здания, используемые для количественного анализа.
- Выберите вкладку «Квантификация»
Buildingbook Extension
(Расчет величин элементов конструкции).
- В диалоговом окне «Расчет количественных характеристик элементов здания» выберите тип расчета.
- (Предварительно необходимо выбрать элементы, необходимые для расчета количественных характеристик).
- В нижней части диалогового окна «Расчет количественных характеристик элементов здания» нажмите «Расчет». Время на выполнение расчета зависит от размера модели и количества выбранных элементов.
- По завершении расчета нажмите «Просмотр/изменение результатов» для проверки данных расчета.
Прим.: После выполнения первого расчета в Диспетчер проекта добавляется 3D-вид под названием Buildingbook 3D. Этот вид необходим для выполнения расчетов в Buildingbook. Он может быть удален, но будет создан заново при последующих расчетах.
