Areabook Extension позволяет рассчитывать в проекте жилые и чистые площади помещений и групп помещений, чистые и общие площади этажа, а также площади этажа под конструкциями для вычисления всей площади.
Обзор Areabook Extension
- Можно объединять группы помещений и выполнять оценку по уровням, участкам, плоскостям, зданиям и разрезам зданий.
- В зависимости от присвоенных имен помещениям назначаются предварительно определенные площади.
- При необходимости можно рассчитать участки под крышами и лестницами на основе линий высоты и коэффициентов расчета.
- Участки теперь автоматически обнаруживаются и рассчитываются аналогично тому, как колонны, сегменты стен, стенные и оконные ниши влияют на площадь этажа.
- Можно выполнить уменьшение чистовых поверхностей для помещений, участков или отдельных сторон.
- В проекте можно отобразить площади с разбиением и экспортировать формы для представления математических доказательств.
- Доступно несколько форматов для экспорта: MS Excel, DWF (Design Web Format), CSV и спецификации Revit.
Расчет площадей в Areabook с помощью различных национальных стандартов
В Areabook помимо правил расчета используются следующие стандарты.
Международный стандарт
- Имеющиеся помещения Revit Architecture используются для предоставления конкретных сведений.
- Площади, назначаемые помещениям, определяются автоматически на основе данных файла RFA Revit.
- Можно рассчитывать площади этажей как рабочую площадь, общую площадь и площадь структурных перекрытий.
- Можно выполнять оценку площадей по жилой площади, чистой площади пола и площади без отделки, при этом разбор и математическое доказательство формируются автоматически.
- При расчете площадей помещений под крышами и лестницами можно учитывать одну или две линии высоты.
- Для точной оценки площадей в Areabook доступны предварительно настроенные шаблоны Microsoft Excel, которые можно адаптировать под свои потребности.
- Данные можно экспортировать в формат DWF (Design Web Format), чтобы продолжить работу над ними в Autodesk Quantity Takeoff.
- Данные Areabook можно экспортировать в файл CSV.
- Данные можно экспортировать в спецификации Revit.
Стандарт DIN (Германия)
- Расчет площадей выполняется на основе стандартов DIN 277 и WoflV или II.BV.
- Существующие помещения Revit Architecture дополняются информацией DIN 277.
- Площади, назначаемые помещениям, определяются автоматически в соответствии со стандартом DIN 277 на основе данных файла RFA Revit.
- Можно выполнять оценку площадей в соответствии с DIN 277 и WoflV/II.BV, при этом разбор и математическое доказательство формируются автоматически.
- При расчете площадей помещений под крышами и лестницами можно учитывать одну или две линии высоты согласно DIN 277 либо WoflV или II.BV.
- Участки не учитываются при расчете по значению (например, элементы по площади или высоте, лестницы по количеству ступеней и ниши по глубине).
- Для расчета жилых площадей в соответствии со стандартами Wohnflächenverordnung (WofIV) или Zweiter Berechnungsverordnung (II.BV) доступна стандартная форма, принимаемая компетентными строительными органами Германии.
