Узнайте, как присваивать имена помещений стандартным определениям площадей с помощью типов назначения помещений.
Для каждого стандарта проекта требуются предварительно определенные назначения помещений на соответствующем языке. Они зависят от стандарта проекта (международный или DIN).
При расчете площади происходит присвоение меток каждому из имеющихся помещений с маркой помещения, содержащей данные
Areabook. Полный список предварительно определенных имен помещений в соответствии со стандартом проекта содержится в файле назначения помещений.
- Если при расчете площади имя помещения обнаруживается в файле, в марку добавляются конкретные данные.
- Если соответствие не найдено, помещению присваивается назначение площади «Не определено».
Рекомендации по созданию марок помещений:
- Указывайте правильные имена помещений при создании помещений Revit.
- Убедитесь в том, что используемые имена помещений присутствуют и правильно указаны в файле назначения помещений.
Прим.: Файл должен иметь правильные определения до первого расчета площади. Если позднее изменить файл назначения помещений и заново рассчитать площадь, назначения помещений, использованные при первом расчете, сохраняются. Благодаря этому вручную внесенные изменения не перезаписываются. Тем не менее можно изменить назначение помещений в любое время с помощью инструмента
 (Редактировать помещение) и выбора имени помещения в списке «Тип».
Следует помнить, что при расчете площади имена помещений сравниваются с содержимым файла назначения помещений и соответствия заменяются. Areabook устраняет необходимость назначать помещения вручную. Соответствия должны полностью совпадать. Например, помещение с именем «Кухня» в файле назначения помещений должно быть указано как «Кухня». Если другое помещение названо «Кухня кв2», Areabook не распознает соответствие и присвоит помещению отметку «Не определено». При этом каждое помещение можно редактировать по-отдельности.
