Стены могут быть вложенными по отношению к основной стене. Вложенные стены связаны с основной.
Например, внутренние стены могут быть использованы для создания витрин на наружных стенах здания.
Поведение внутренней стены подобно поведению окна; внутренняя стена не изменяет своего размера при изменении размера главной стены. При повороте главной стены внутренняя стена поворачивается вместе с ней. Для вставки внутренней стены не требуется редактировать профиль главной стены, вырезать в ней проем и вставлять стену в этот проем; можно воспользоваться инструментом "Разрешить вырезание геометрии".
Прим.: Выберите эллиптическую стену, чтобы вложить в нее другую стену. Однако вырезать проем в главной стене с вложенной стеной необходимо вручную.
При вложении стен необходимо помнить следующее:
- Витраж также может быть вложенным по отношению к другой стене, при условии, что он параллелен основной стене и стены расположены в пределах 15 сантиметров друг от друга.
- С помощью инструмента "Разрешить вырезание геометрии" можно вставить стену в другую стену в качестве внутренней стены. Некоторые типы витражей являются вложенными по умолчанию. Это определяется одним из свойств типа витража: свойством "Автоматическое вложение". Установить флажок "Автоматическое вложение", если он еще не установлен.
- Допускается создание стены, встроенной в панель витража, с последующим встраиванием витража в эту встроенную стену. При необходимости эту операцию можно повторить несколько раз.
- При редактировании профиля фасада вложенной стены проем в главной стене изменяется автоматически. Измененный проем заполняется материалом основной стены. Не следует редактировать профиль основной стены на фасаде для изменения проема вложенной.
