Можно вставить стену в другую стену, стену в витраж или витраж в стену.
- Постройте эскиз основной стены. Стена может иметь любой тип. Главной может быть прямолинейная или дуговая стена.
Прим.: Выберите эллиптическую стену, чтобы вложить в нее другую стену. Однако вырезать проем в главной стене с вложенной стеной необходимо вручную.
- Создайте эскиз стены, которая будет вложена в основную стену.
При выполнении эскиза стены нужно учитывать следующие рекомендации:
- Если основная стена является дуговой, вложенная должна быть концентричной по отношению к ней.
- Убедитесь в том, что вложенная стена меньше основной по длине и высоте.
- Если вложенная стена находится в пределах границ главной стены, в Revit отображается предупреждение с рекомендацией воспользоваться инструментом «Разрешить вырезание геометрии».
- Выберите вкладку "Изменить | Разместить стену"
панель "Геометрия"
"Вырезать".
При работе с инструментом "Разрешить вырезание геометрии" не следует сначала выбирать более короткую стену, а затем более длинную основу.
- Выберите главную стену.
- Выбрать стену, которую необходимо вложить в основную.
Она становится вложенной. При необходимости измените размеры внутренней стены, выбрав ее и воспользовавшись элементами управления для перетаскивания.
