Свойства экземпляра двери
Измените свойства экземпляра для изменения уровня двери, высоты нижнего бруса, типа коробки, материала и других параметров.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Уровень
Уровень, на котором размещен экземпляр.
Высота нижнего бруса
Высота порога двери по отношению к уровню, на котором размещен экземпляр.
Изменение этого значения не изменяет размер экземпляра.
Ориентация Выберите вертикальную или наклонную ориентацию для двери, размещаемой на наклонной стене. При замене вертикальной стены со вставками (окна, двери) на наклонную стену вставки остаются вертикальными, поэтому нужно вручную настроить их ориентацию, используя свойство экземпляра «Ориентация».
Прим.: После создания двери отмените ее выбор, щелкните в свободном пространстве и повторно выберите дверь для отображения параметра. См. раздел Устранение неполадок: не удается найти параметр экземпляра.
Прим.: После размещения двери с вертикальной ориентацией на наклонной стене вручную устраните зазор между элементом и стеной.
Строительство
Тип коробки
Тип дверной коробки.
Можно ввести значение или выбрать ранее введенное значение в раскрывающемся списке.
Материалы и отделка
Материал каркаса
Материал, из которого изготовлена коробка.
Отделка
Способ отделки коробки и двери.
Данные изготовителя
Комментарии
Комментарий, который вводится или выбирается в раскрывающемся списке.
После ввода комментарий можно выбрать для других экземпляров или элементов в той же категории, вне зависимости от типоразмера и семейства.
Марка
Заданное пользователем обозначение или порядковый номер конкретного экземпляра.
В случае дверей это свойство указывает порядковый номер экземпляра в пределах категории, увеличивающийся на 1 при размещении каждого экземпляра. Например, для первой размещаемой в проекте двери параметру "Марка" по умолчанию будет присвоено значение 1. Для следующей размещаемой двери, независимо от типа, значение параметра "Марка" равно 2. При изменении этого значения на уже использованное для другой двери Revit выдает предупреждение, но не препятствует дальнейшему его использованию. Для свойства "Марка" следующей размещаемой двери, как следствие, будет назначено следующее неиспользованное большее числовое значение.
Стадии
Стадия возведения
Стадия, на которой данный экземпляр был создан.
Стадия сноса
Стадия, на которой данный экземпляр был снесен.
Прочее
Высота верхней точки
Высота верхней точки экземпляра по отношению к уровню, на котором размещен экземпляр.
