Размещение дверей
Для размещения дверей в стенах модели здания используйте инструмент "Дверь". Для размещения двери в стене автоматически вырезается проем.
  1. Откройте план, разрез, фасад или 3D вид.
  2. Выберите вкладку "Архитектура"панель "Строительство" ("Дверь").
  3. Если требуется разместить дверь, тип которой отличается от отображаемого в списке "Выбор типа", выберите в раскрывающемся списке другой тип.
    Прим.: Чтобы добавить дополнительные типы дверей из библиотеки Revit, выберите вкладку "Размещение дверей"панель "Режим""Загрузить семейство", перейдите в папку "Двери" и откройте требуемый файл семейства.
  4. Если при размещении дверей требуется автоматическое нанесение на них марок, выберите вкладку "Изменить | Разместить дверь"панель "Марка" "Марки при размещении". Затем на панели параметров задайте следующие параметры маркировки.
    Цель Действия
    Изменение ориентации марки. Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально".
    Загрузка дополнительных марок. Выберите "Марки" (см. раздел Загрузка стиля марки или обозначения).
    Размещение между маркой и дверью линии выноски. Установите флажок "Выноска".
    Изменение длины выноски по умолчанию Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска".
  5. Наведите курсор на стену для отображения образца двери для просмотра.
    При размещении двери на виде в плане нажмите клавишу пробела для разворота двери по горизонтали слева направо. Для разворота двери по вертикали (изменения направления ее открывания) перемещайте курсор ближе к внутренней или наружной стороне стены.
    По умолчанию временные размеры указывают расстояния от осевой линии двери до осевых линий ближайших перпендикулярных стен. Сведения об изменении этих параметров приведены в разделе Параметры временных размеров.
  6. Когда образец для просмотра займет требуемое местоположение на стене, щелкните для размещения двери.
