Свойства типа для дверей
Измените свойства типа двери для изменения ее типа конструкции, функции, материалов, размеров и других свойств.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Строительство
Замыкание стены Параметр задает огибание слоев вокруг двери. Он переопределяет значение свойства, заданное для основы.
Тип конструкций Тип конструкций двери.
Функция Указывает назначение двери: внутренняя (значение по умолчанию) или наружная. Параметр "Функция" можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте.
Материалы и отделка
Материал двери Материал, из которого изготовлена дверь: металл, дерево и т.п.
Материал каркаса Материал, из которого изготовлена дверная коробка.
Размеры
Толщина Толщина двери.
Высота Высота двери.
Проекционная подчистка-соединение (наруж.) Толщина наружного наличника.
Проекционная подчистка-соединение (внутр.) Толщина внутреннего наличника.
Проекционное соединение по ширине Ширина наличника двери.
Ширина Ширина двери.
Примерная ширина Может выводиться в спецификацию и экспортироваться.
Примерная высота Может выводиться в спецификацию и экспортироваться.
Данные изготовителя
Пометка Добавление или изменение пометки двери. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки.
Модель Имя модели для двери данного типа.
Изготовитель Наименование изготовителя данной двери.
Комментарии к типоразмеру Комментарии о двери данного типоразмера. Информация отсюда может заноситься в спецификацию.
URL Ссылка на веб-страницу изготовителя.
Описание Текстовое пояснение к двери.
Описание по классификатору Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору.
Код по классификатору Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка.
Марка типоразмера Значение, описывающее конкретный тип двери. Значение должно быть уникальным для каждого типа двери в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках).
Огнестойкость Степень огнестойкости двери.
Стоимость Стоимость двери.
Номер OmniClass Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства.
Заголовок OmniClass Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типу из семейства.
Параметры IFC
Функция Функция двери согласно текущему описанию IFC (например, single_swing_left или double_door_double_swing). Эти значения не зависят от регистра, а символ подчеркивания можно опускать. (SINGLE_SWING_LEFT и SingleSwingLeft означают одно и то же.)
Аналитические свойства
Аналитическая конструкция
Коэффициент теплопередачи (U) Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом.
Термическое сопротивление (R) Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление).
Коэффициент теплопритока от солнечного излучения Доля случайного солнечного излучения, пропускаемого сквозь окно. Сюда относится как непосредственно проходящее через окно излучение, так и излучение, поглощенное окном и впоследствии излученное вовнутрь.
Пропускание видимого света Количество видимого света, проходящего через остекление, выраженное в процентах.
