Для создания линейных витражей добавьте архитектурную стену и выберите тип витража в списке "Выбор типа".
- Откройте вид плана этажа или 3D-вид.
- Щелкните элемент
("Стена: архитектурная").
- В раскрывающемся списке "Выбор типа" выберите тип витража.
- Для создания витража со схемой автоматической разрезки по горизонтали и по вертикали задайте для типа стены свойства расположения по вертикали и по горизонтали.
Подробные сведения приведены в разделе Компоновка элементов витражей на основе типа.
Внимание: Следует сделать схему разрезки независимой для того, чтобы переместить ее после построения стены. Для этого выберите схему разрезки витража и на палитре свойств в разделе "Прочие" выберите для параметра "Ассоциация типа" значение "Независимый". Другой способ: можно выбрать схему разрезки и щелкнуть на отображаемом фиксаторе. Если схема автоматической разрезки является независимой, ее положение остается неизменным при изменении размеров стены или изменении компоновки схемы с использованием свойств типа витража. Этот параметр позволяет точнее задавать расположение отдельных сеток после их создания. Сетка, размещенная на витраже, не участвует в расчетах.
- Создайте стену одним из указанных ниже способов.
Для завершения работы с инструментом "Стена" нажмите клавишу ESC два раза.
- Для изменения типа панели выполните следующие действия.
- Откройте вид фасада или другой вид, на котором отображаются панели витража.
- Выберите панель.
Наведите курсор на край панели и нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока панель не будет выбрана. Затем выберите ее щелчком мыши.
- Выберите требуемый тип панелей в раскрывающемся списке "Выбор типа".
- Если эскиз витража был построен без схемы автоматической разрезки (Компоновка элементов витражей на основе типа), можно добавить схемы вручную. См. раздел Добавление схемы разрезки витража.
- При необходимости добавьте импосты по линиям сетки.
См. раздел Размещение импоста на схеме разрезки витража.
Построенный витраж
