Свойства линии границы крыши
При редактировании контура крыши можно изменить свойства линии границы крыши для определения ее уклона, свеса, смещения и других свойств.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Формирование уклона крыши Задание линии крыши, созданной по контуру, как линии, определяющей уклон.
Свес Корректировка отступа линии от соответствующей стены по горизонтали. Доступно только при выборе стен.
Смещение от основания Здесь указывается, насколько выше базового уровня происходит пересечение стены и крыши. Высота отсчитывается относительно базового уровня крыши. Используемое по умолчанию значение равно 0. Этот параметр доступен в том случае, если линия границы крыши создана с помощью инструмента "Выбрать стены". Если наклонная линия контура крыши имеет свес, высота крыши на свесе не равна высоте крыши над стеной. В данном свойстве следует указывать высоту над стеной.
Смещение от базовой линии крыши Смещение линии уклона от основания крыши. Это свойство доступно, только если по линии формируется уклон и она не находится в связи со стеной.
Продолжить до сердцевины стены Задание режима, в котором свес измеряется от кромки крыши до наружной поверхности сердцевины стены. По умолчанию свес измеряется от чистовой поверхности наружной стены.
Размеры
Уклон Уклон ската крыши. Это свойство указывает угол уклона линий, определяющих уклон.
Длина Полная длина линии границы крыши. Не изменяется пользователем.
