Revit предоставляет несколько разных способов для совместной работы с участниками группы, также использующих эту программу.
Для создания полной модели здания можно связать несколько моделей Revit. |
Системы координат моделей Revit могут быть согласованы для выравнивания их геометрии. |
Для позиционирования можно использовать координаты из другой модели Revit. |
Можно передать координаты одной модели Revit другим моделями Revit для правильного позиционирования. |
Можно управлять отображением геометрии связанной модели на видах. |
Используя связанную модель, можно размещать элементы в модели и отслеживать все изменения геометрии элемента или его ориентации. |
Можно копировать связанные элементы в модель. |
При использовании инструмента «Копирование/мониторинг» со связанными моделями следуйте приведенным ниже рекомендациям. |
Вовремя отслеживайте изменение элементов связанной модели и их влияние на вашу модель. |
Используйте проверку пересечений в модели, чтобы определять местоположение конфликтов. |
Используйте совместную работу над проектом в офисе для сотрудничества различных членов проектной группы при работе над моделью. |
Настройте модель для совместной работы. |
Подумайте, как участники проектной группы будут работать над моделью. Затем определите способ использования рабочих наборов для управления каждой частью модели и для координации работы специалистов. |
Узнайте о том, как совместно работать над моделью в составе группы. |
Создайте локальную копию модели, над которой ведется совместная работа, чтобы также иметь возможность работать над ней. |
После внесения вами изменений в локальную модель синхронизируйте ее с моделью из хранилища, чтобы участники проектной группы могли увидеть внесенные вами изменения. |
Подробные сведения о способах работы над моделью в режиме совместного доступа при отсутствии подключения к сети. |
Если два офиса расположены в разных географических областях, можно рассмотреть переход на совместную работу с использованием сервера Revit Server. |
Общие сведения о Revit Server. Видеоролик: Revit Server — описание программы и принципов работы |
Управление моделями из хранилища в Revit Server осуществляется иным образом, нежели во время совместной работы на основе файла. |
Для отслеживания действий над моделью из хранилища и повышения эффективности работы в целом можно использовать Revit Server Administrator. |
Следуйте пошаговой инструкции, чтобы настроить модель Revit для облачного проекта и пригласить участников к совместной работе. |
Проверяйте статус и управляйте своими моделями. |
