Работа с большими спецификациями
Для облегчения работы с большими спецификациями можно увеличить их масштаб, заморозить заголовки и отобразить строки другими цветами.
При работе с большими спецификациями активная ячейка и строка выделяются, чтобы их было легко увидеть. Кроме того, можно использовать перечисленные ниже возможности, чтобы упростить работу с большими спецификациями.
Прим.: Выделение активной строки и ячейки не применяется к принципиальным схемам щита/панели.
Увеличить масштаб спецификации
Масштаб отображения спецификации можно увеличить, чтобы было удобнее читать мелкий шрифт в больших видах спецификаций. Нажмите и удерживайте клавишу CTRL и используйте колесико мыши для увеличения и уменьшения масштаба.
Кроме того, для увеличения и уменьшения масштаба спецификации можно использовать комбинацию клавиши CTRL и клавиш +/–. При изменении масштаба отображения в правом нижнем углу области чертежа отображается коэффициент масштабирования в процентах.
Прим.: Увеличение масштаба в графической спецификации колонн недоступно.
Для возврата к исходному масштабу (100 %) удерживайте клавишу CTRL и нажмите 0.
Заморозить/разморозить заголовок
При работе с большими спецификациями можно заморозить основной заголовок и строки названий, чтобы они всегда отображались в текущем виде спецификации. Это позволяет видеть заголовок и название во время прокрутки до нижних строк спецификации. Чтобы зафиксировать заголовки в одном месте, щелкните на ленте кнопку «Заморозить заголовок». Кроме того, можно щелкнуть правой кнопкой мыши в спецификации и выбрать параметр «Заморозить заголовок». Для разблокировки нажмите кнопку еще раз. Этот параметр применяется только к текущему сеансу Revit.
При просмотре большой спецификации с помощью прокрутки разблокированные заголовки могут не отображаться.
Прим.: Нельзя замораживать и размораживать заголовки на панелях или в графических спецификациях колонн.
Чередующиеся строки
Можно сделать так, чтобы чередующиеся строки отображались контрастным цветом, тем самым упростив их отслеживание в широкой спецификации. Кроме того, можно применить чередующиеся строки к шаблону вида спецификации или листу. Следуйте инструкциям в разделе Отображение контрастных строк в спецификации.
Прим.: Команда «Чередующиеся строки» применяется только к текущему виду и сеансу Revit. Чередующиеся строки неприменимы к принципиальным схемам щитов/панелей или графическим спецификациям. Строки с полосами отображаются на виде листа, чтобы можно было создать инструменты для их отображения на рабочих чертежах.
