Создание подробных видов и чертежных видов. Добавление деталей, элементов изоляции, цветовых областей и областей маскировки.
Темы в этом разделе
Увеличенные изображения узлов
Увеличенные изображения узлов позволяют сократить дистанцию между проектом и реальным зданием и помогают строителям и подрядчикам получить информацию о том, как следует строить модель.
Рабочий процесс: деталировка
Документирование модели путем аннотирования и деталировки видов для создания элементов конструкции.
Компоненты узлов
Используйте компоненты узла для улучшения геометрии модели и предоставления сведений о конструкции и другой информации.
Библиотека узлов
После создания вида узлов можно использовать компоненты узлов из библиотеки, чтобы добавить дополнительную информацию.
Сохранение 2D-вида в библиотеке узлов
2D-виды можно сохранять, создавая библиотеки узлов, которые впоследствии могут использоваться в других проектах. Такой подход позволяет повторно использовать данные, не выполняя одну и ту же операцию несколько раз.
Функции работы с узлами
Для создания узлов на виде используйте инструменты на вкладке "Аннотация".
Порядок следования узлов
Узлы всегда отображаются поверх геометрии модели. Однако можно изменить порядок следования узлов, разместив их поверх или позади других узлов.
Изменение порядка следования узлов
Можно изменить порядок следования узлов на виде. Параметры порядка следования доступны при выборе на виде функции подробного отображения.
Виды узлов
Создавайте виды узлов для добавления дополнительной информации в определенные участки модели.
Чертежные виды
Для отображения на виде узлов, которые не связаны непосредственно с моделью здания, создайте чертежный вид.
Построение линий детализации
Инструмент "Линия детализации" используется для создания линий детализации для внесения дополнительных сведений в геометрию модели на видах узлов и чертежных видах.
Работа с изоляцией
Для размещения графического изображения обертывающей изоляции на виде узла или на чертежном виде используйте инструмент "Изоляция". Можно скорректировать ширину и длину изоляционного слоя, а также величину выпуклости между линиями-границами слоя.
Цветовые области
Вы можете создавать специфическую для вида графику для заполнения области. Цветовые области можно использовать при детализации вида или создании семейства аннотаций.
Области маскировки
Области маскировки – это специфическая для вида графика, позволяющая скрыть элементы на виде.
