Сведения об установке и доступе к возможностям генеративного проектирования в Revit.
Модуль Генеративное проектирование устанавливается автоматически вместе с Revit. Для модуля Генеративное проектирование не требуется установка каких-либо дополнительных продуктов.
Обновления модуля Генеративное проектирование доступны в the Autodesk desktop app и в составе регулярных обновлений Revit.
The Autodesk desktop app устанавливается по умолчанию с Revit. При наличии обновлений пользователь получит уведомление об этом. Обновления можно скачать и установить прямо в приложении. Чтобы проверить наличие обновлений, щелкните значок приложения на панели задач.
Чтобы воспользоваться модулем Генеративное проектирование на вкладке «Управление» в Revit, необходимо иметь доступ к одной из подписок или одному из планов, представленных ниже.
Эту лицензию для вашей организации можно запросить у администратора сайта ADN. На сайте ADN заполните форму запроса программного обеспечения и веб-служб и выберите Генеративное проектирование в Revit.
При их отсутствии похожие функции доступны в модуле Dynamo for Revit.
Для проверки подписки на программное обеспечение Autodesk войдите в учетную запись на портале Autodesk Account. Список программ представлен в разделе «Программы и службы»«Все программы и службы».
В этой таблице представлены различия в доступе к модулю Генеративное проектирование в Revit в зависимости от статуса подписки.
Характеристика | Подписка только на Revit | Revit с доступом к модулю Генеративное проектирование |
Создание исследования, просмотр результатов на ленте Revit | ![]() |
Выбор элементов Revit в интерфейсе модуля Генеративное проектирование (диалоговое окно «Настройка исследования») | ![]() |
Создание элементов Revit в интерфейсе модуля Генеративное проектирование (диалоговое окно «Просмотр результатов») | ![]() |
Примеры типов исследований в интерфейсе модуля Генеративное проектирование (диалоговое окно «Настройка исследования») | ![]() |
Примеры типов исследований из Dynamo for Revit | ![]() |
Создание типа исследования для Генеративное проектирование в Dynamo for Revit | ![]() |
Создание исследования, просмотр результатов в Dynamo for Revit | ![]() |
Интерактивная справка | ![]() |
