Подробные сведения о последних усовершенствованиях модуля Генеративное проектирование в Revit.
Обновления модуля Генеративное проектирование доступны в the Autodesk desktop app и в составе обновлений Revit. См. раздел Доступ к возможностям Генеративное проектирование.
Использование модуля Генеративное проектирование с открытой программой Dynamo: теперь можно выбирать элементы Revit, а также создавать исследования и элементы Revit без обязательного закрытия Dynamo или Проигрыватель Dynamo.
Входные узлы пути к файлу. Теперь в диалоговом окне «Настроить исследование» можно просмотреть и выбрать файл в пользовательском интерфейсе модуля Генеративное проектирование. В результате при создании исследования больше не требуется выбирать файл с помощью Dynamo.
Экспорт результатов. Теперь можно экспортировать данные из исследования генеративного проектирования, сохранив их в файл CSV. К таким данным относятся созданные, отфильтрованные и отмененные результаты, а также изображения соответствующих миниатюр. Для работы с данными и создания различных типов визуализации можно использовать файл CSV в таких инструментах, как Microsoft® Excel, Microsoft® Power BI и Glueviz. предоставить доступ к экспортированным результатам другим пользователям; См. раздел Экспорт результатов.
Миниатюры результатов. Для каждого результата в модуле Генеративное проектирование хранится миниатюра модели. Она отображается (вместо динамического 3D-вида) в диалоговом окне «Изучение результатов». Это усовершенствование повышает производительность, позволяет просматривать более десяти результатов одновременно, а также помогает быстрее загружать текущие исследования. Эти изображения можно использовать для совместного просмотра с коллегами при обсуждениях для выбора оптимального решения.
Включая взаимосвязанные файлы: при редактировании типа исследования в Dynamo можно включать взаимосвязанные файлы, выбрав соответствующую настройку на панели «Инструменты генеративного проектирования»
вкладка «Тип исследования». При этом все файлы, на которые ссылается узел на входе в графике, копируются в папку Dependencies для данного исследования, что упрощает обмен этим типом исследования с другими пользователями.
Простое открытие типа исследования в Dynamo: в диалоговом окне «Создать исследование» наведите указатель на описание типа исследования, чтобы увидеть новый значок
. Щелкните его, чтобы открыть тип исследования в Dynamo и изучить его подробнее или изменить принцип его работы. Например, если при попытке запуска исследования результаты не генерируются, может потребоваться проверить логику исследования на предмет необходимости внесения соответствующих корректировок. См. раздел Обновление типа исследования.
Изменение размера диалоговых окон «Создать исследование» и «Настроить исследование». Теперь диалоговые окна «Создать исследование» и «Настроить исследование» реагируют на действия пользователей, и их размеры можно изменять.
Обновленные примеры типов исследований. Примеры типов исследований обновлены и содержат следующие усовершенствования.
Ссылки на разделы справки: помимо ссылок на контекстные разделы справки в нижней части некоторых диалоговых окон, теперь можно получить доступ к онлайн-справке по модулю Генеративное проектирование с помощью кнопки
в верхнем правом углу каждого диалогового окна, в том числе диалоговых окон «Создать исследование», «Настроить исследование» и «Результаты». В нужном разделе справки можно ознакомиться с основными понятиями, рабочими процессами, задачами и видеороликами для модуля Генеративное проектирование.
Интеграция всех обновлений версии 2021. Все усовершенствования, реализованные в обновлениях модуля Генеративное проектирование версии 2021, интегрированы в Revit 2022. Генеративное проектирование: данный модуль автоматически обновляется при установке Revit. Краткий обзор усовершенствований приведен в разделе Генеративное проектирование (новые возможности версии 2022). Подробные сведения о конкретных усовершенствованиях см. в разделе, посвященном выпуску 2021, этой темы.
Обновление Dynamo до версии 2.10. В этом обновлении добавлена поддержка Python3 в типах исследований, а также повышена производительность многих узлов. Дополнительные сведения см. в разделе Dynamo: примечания к выпуску.
Дополнительные ресурсы для обучения
