Видеоролик «Работа со связанной топографией»
После привязывания топографии, полученной от проектировщика объектов инфраструктуры, ее можно использовать при проектировании здания.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. изменение материала связанной топо-поверхности;
  2. добавление элементов в связанную топо-поверхность;
  3. аннотирование связанной топо-поверхности;
  4. повторная загрузка связанной топо-поверхности.
Прим.: В этом видеоролике используется Revit 2019.1. Если вы пользуетесь более поздней версией программы, ее функциональность и пользовательский интерфейс могут отличаться.
Транскрипт
Топографические поверхности, созданные из связанной модели Civil 3D, аналогичны топографии, созданной непосредственно в Revit.
Например, в категории топографии можно управлять видимостью. Чтобы изменить материал связанной площадки, наведите курсор на связь и нажмите клавишу TAB, чтобы выбрать поверхность (связь может состоять из нескольких поверхностей), а затем в палитре свойств измените материал. Если применяются границы 3D-вида, связь топографии обрезается.
В ходе дальнейшей работы с площадкой можно добавлять основания, перила и подобласти.
Аннотации, например, высотные отметки, а также метки на горизонтали наносятся на связанную топографию так же как на исходную.
Размещенные в Revit элементы сохраняют свое положение и адаптируются к обновленной поверхности при повторной загрузке связи.
Использование связанной топографии позволяет быстрее составлять и изменять планы проекта.
