При удалении слоев в импортированном или связанном файле они становятся недоступными в проекте Revit. При этом они сохраняются в исходном файле САПР.
Если требуется восстановить слои, следует удалить файл из проекта и сформировать связь или импортировать его повторно.
Удаление слоев в связанном или импортированном файле выполняется одним из следующих способов:
- При связывании файла с проектом или при его импорте в диалоговом окне "Импорт или связь" в списке "Слои" выберите значение "Видимые" для отображения только тех слоев, которые являются в данный момент видимыми в AutoCAD, или значение "Задать" для определения слоев, которые будут отображаться в Revit. Все невыбранные слои не включаются в процедуру импорта или связывания. Они недоступны в проекте.
- Если вы хотите удалить объект из файла САПР, но при этом не знаете, на каком слое он находится, можно выполнить запрос объекта в слоях.
- Удалите указанные слои, как описано в следующей процедуре.
Удаление известных слоев
- Откройте вид проекта в Revit.
- Выделите обозначение импорта для файла и щелкните на нем, чтобы выбрать его.
В строке состояния отображаются следующие данные:
<имя импортируемого файла>: обозначение импорта: местоположение <Общедоступное> или <Не общедоступное>.
- Выберите вкладку "Изменение | <имя файла>"
панель "Импорт экземпляра"
("Удаление слоев").
- В диалоговом окне "Выбор слоев/уровней для удаления", выберите слои, которые требуется удалить, и нажмите "ОК".
Удаленные слои не отображаются ни на одном из видов проекта Revit.
