При выполнении импорта или связывании файла с проектом Revit можно запрашивать в файле информацию о его объектах.
Эта операция позволяет идентифицировать объект и определить слой, на котором он находится. Также можно скрыть слой объекта или удалить его.
При выделении обозначения импорта в строке состояния отображается следующая информация:
<имя импортируемого файла>: обозначение импорта: местоположение <Общедоступное> или <Не общедоступное>.
Revit вначале выделяет объекты самого низкого уровня (например, линии). Нажмите клавишу Tab для перехода к выделению объектов более высокого уровня, таких как блоки.
Открывается диалоговое окно "Параметры импортированного элемента" со следующей информацией:
Выбранный слой может оставаться видимым на других видах.
Выбранный слой больше не отображается на всех видах проекта.
Диалоговое окно закрывается, но команда продолжает выполняться. Это дает возможность выбрать другие элементы импортированной геометрии и получить значения их параметров.
