При выполнении импорта или связывания файла с проектом Revit можно управлять отображением графики слоев файла на отдельных видах.
- Откройте вид проекта, на котором отображается содержимое файла.
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
("Видимость/Графика").
- Перейдите на вкладку "Импортированные категории".
- Если требуется, чтобы весь файл отображался полутонами, установите флажок "Полутона".
- В столбце "Видимость" щелкните, чтобы развернуть имя файла DWG.
Revit выводит список слоев в файле.
- Для изменения отображения графики видимого слоя в файле:
- Щелкните в поле столбца "Линии" для соответствующего слоя и нажмите "Переопределить".
- В диалоговом окне "Изображение линии" задайте вес, цвет и образец линий и нажмите кнопку "ОК".
- Нажмите "ОК" в диалоговом окне "Переопределения видимости/графики".
