Сопоставление шрифтов SHX AutoCAD и шрифтов TrueType
При импорте или создании связи с чертежами AutoCAD, содержащими текст, в модели Revit шрифтам AutoCAD в формате SHX можно назначить соответствия из числа шрифтов TrueType для их правильного отображения в Revit.
Параметры импорта и связывания
При выполнении импорта или связывания файла с проектом Revit можно управлять многими составляющими проекта, например цветами, слоями и размещением.
Размещение импортируемых и связываемых объектов
При выполнении импорта в текущую модель или связывания геометрии с текущей моделью Revit необходимо использовать параметр Размещение в диалоговом окне «Импорт» или «Связь», чтобы указать, как входящая геометрия должна быть размещена относительно главной модели.
