Определение базового уровня для входящей геометрии
При импорте или связывании геометрии на всех видах пользователь может задать базовый уровень и смещение по высоте относительно него.
  1. Выберите импортированную или связанную геометрию.
  2. На палитре свойств задайте значения параметров экземпляра «Базовый уровень» и «Смещение относительно базового уровня».
    Кроме того, можно выбрать элементы геометрии на фасаде и переместить их, изменяя базовый уровень.
    Для перемещения геометрии ниже базового уровня введите отрицательное значение смещения.
Например, предположим, требуется импортировать 3D-модель настольной лампы, которая будет размещена на столе в гостиной. Уровень гостиной (1-A) немного ниже уровня 1. При импорте лампы она размещается на уровне 1 и «парит» над столом.
Поскольку лампа должна быть связана с уровнем 1-A, следует изменить ее базовый уровень на палитре свойств. Однако стол расположен на уровне 1-А.
Чтобы разместить лампу на столе, задайте смещение, соответствующее высоте стола.
