Измените свойства экземпляра раскоса, чтобы изменить использование в конструкции, смещения, выравнивание и другие параметры.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Связанный уровень | Уровень зависимости. |
| Угол поворота поперечного сечения | Этот параметр служит для регулировки поворота балок и раскосов. Угол поворота определяется как угол между рабочей плоскостью балки и направлением центральной опорной плоскости. |
| Геометрические положение | |
| Примыкание в начале | Применяется только к стальным раскосам. Размер, на который добавляется геометрия раскоса в начале раскоса. |
| Примыкание в конце | Применяется только к стальным раскосам. Размер, на который добавляется геометрия раскоса в конце раскоса. |
| Сокращение начального соединения | Применяется только к стальным раскосам. Расстояние между внешним краем начала раскоса и элементом, к которому он присоединяется. Только для объединенного начала элемента. |
| Сокращение конечного соединения | Применяется только к стальным раскосам. Расстояние между внешним краем конца раскоса и элементом, к которому он присоединяется. Только для объединенного конца элемента. |
| Выравнивание YZ | Применяется только к стальным раскосам. «Равномерный» или «Независимый». Значение «Равномерный» позволяет настроить одинаковые параметры для начала и конца раскоса. Значение «Независимый» позволяет задать для начала и конца раскоса разные параметры. |
| Выравнивание по оси Y | Применяется только к равномерным выровненным стальным раскосам. Местоположение физической геометрии с учетом линии привязки: «Начало», «Слева», «По центру», «Справа». |
| Значение смещения по оси Y | Применяется только к равномерным выровненным стальным раскосам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Выравнивание по оси Y». |
| Выравнивание по оси Z | Применяется только к равномерным выровненным стальным раскосам. Местоположение физической геометрии относительно линии привязки: «Начало», «Сверху», «По центру», «Внизу». |
| Значение смещения по оси Z | Применяется только к равномерным выровненным стальным раскосам. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Выравнивание по оси Z». |
| Начальное выравнивание по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Указание местоположения физической геометрии начала раскоса относительно линии привязки: «Начало», «Слева», «По центру», «Справа». |
| Значение начального смещения по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале раскоса. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Начальное выравнивание по оси Y». |
| Начальное выравнивание по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Указание местоположения физической геометрии относительно линии привязки в начале раскоса: «Начало», «Сверху», «По центру», «Снизу». |
| Значение начального смещения по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в конце раскоса. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Начальное выравнивание по оси Z». |
| Концевое выравнивание по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Указание местоположения физической геометрии конца раскоса относительно линии привязки: «Начало», «Слева», «По центру», «Справа». |
| Значение концевого смещения по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале раскоса. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Концевое выравнивание по оси Y». |
| Концевое выравнивание по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Указание местоположения физической геометрии конца раскоса относительно линии привязки: «Начало», «Слева», «По центру», «Справа». |
| Значение концевого смещения по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале раскоса. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Концевое выравнивание по оси Z». |
| Материалы и отделка | |
| Материал каркаса | Управление отображением скрытых видов несущих элементов. Бетон или сборный железобетон будут отображаться как скрытые. Сталь или дерево будет видимы, если перед этими материалами находится другой элемент. Неназначенные материалы не отображаются, если их скрывают другие элементы.
См. раздел Изменение физических свойств материала. |
| Каркас | |
| Соединение в начале | Обозначение точки приложения момента или момента в консоли в начале раскоса (если применимо). |
| Соединение в конце | Обозначение точки приложения момента или момента в консоли в начале раскоса (если применимо). |
| Длина отрезки | Физическая длина (не совпадает с аналитической длиной). Данное значение не изменяется пользователем. |
| Использование в конструкции | Определение параметра «Вертикальный раскос», «Затяжка», «Раскос» и «Прочее». |
| Уровень привязки в начале | Уровень, от которого зависит начало раскоса. |
| Высотная отметка привязки в начале | Отметка начала относительно опорного уровня привязки в начале. |
| Тип привязки в начале | Выберите «Расстояние» или «Отношение». Определяет тип измерения расстояния между начальным положением раскоса и концом балки, к которому он присоединен. Этот параметр доступен, только если раскос в начальном положении прикреплен к балке. См. раздел Редактирование несущего раскоса. |
| Расстояние привязки в начале | Доступно, когда в качестве типа привязки в начале указан параметр «Расстояние». Определение расстояния между начальной позицией раскоса и концом балки, к которому он присоединен. См. раздел Редактирование несущего раскоса. |
| Отношение привязки в начале | Доступно, когда в качестве типа привязки в начале указан параметр «Отношение». Определение отношения (0,0-1,0) между начальным положением раскоса и концом балки, к которому он присоединен. См. раздел Редактирование несущего раскоса. |
| Начало привязки к опорному элементу | Обозначает начало или конец опорной балки, от которого рассчитывается расстояние или отношение привязки в начале. См. раздел Редактирование несущего раскоса. |
| Уровень привязки в конце | Уровень, от которого зависит конец раскоса. |
| Высотная отметка привязки в конце | Отметка конца относительно опорного уровня привязки в конце. |
| Тип привязки в конце | Выберите «Расстояние» или «Отношение». Определяет тип измерения расстояния между конечным положением раскоса и концом балки, к которому он присоединен. Этот параметр доступен, только если раскос в конечном положении прикреплен к балке. См. раздел Редактирование несущего раскоса. |
| Расстояние привязки в конце | Доступно, когда в качестве типа привязки в конце указан параметр «Расстояние». Определение расстояния между конечной позицией раскоса и концом балки, к которому он присоединен. См. раздел Редактирование несущего раскоса. |
| Отношение привязки в конце | Доступно, когда в качестве типа привязки в конце указан параметр «Отношение». Определение отношения (0,0-1,0) между конечным положением раскоса и концом балки, к которому он присоединен. См. раздел Редактирование несущего раскоса. |
| Конец привязки к опорному элементу | Обозначает начало или конец опорной балки, от которого рассчитывается расстояние или отношение привязки в конце. См. раздел Редактирование несущего раскоса. |
| Активировать аналитическую модель | Отображение аналитической модели с включением в аналитические расчеты. Выбрано по умолчанию. См. раздел Отключение аналитической модели. |
| Защитный слой арматуры - Верхняя грань | Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя арматуры от верхней грани колонны. |
| Защитный слой арматуры - Нижняя грань | Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя арматуры от нижней грани колонны. |
| Защитный слой арматуры - Другие грани | Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя арматуры от колонны до граней смежного элемента. |
| Предполагаемый объем арматуры | Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня. |
| Размеры | |
| Длина | Расстояние между ручками раскоса. См. раздел Ручки балок. Расчетная длина раскоса. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Объем | Объем выбранного раскоса. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Отметка верха |
Указывает отметку, используемую для маркировки верхней части раскоса. Этот параметр, доступный только для чтения, характеризует параметр «Разные» для наклонных плоскостей. |
| Отметка низа |
Указывает отметку, используемую для маркировки нижней части раскоса. Этот параметр, доступный только для чтения, характеризует параметр «Разные» для наклонных плоскостей. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Маркировка | Заданная пользователем метка для раскоса. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого раскоса в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой создается раскос. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится раскос. См. раздел Стадии проекта. |
