Измените свойства типа раскоса для изменения размера, идентификации и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Каркас | |
| Форма сечения | Определение категории семейств форм несущих конструкций элемента. Форма сечения создает дополнительные размеры и параметры для элемента. |
Размеры
Ниже приведен полный список всех параметров размера «Формы сечения». Элементы содержат не все параметры размера, а только подходящие для них формы. См. раздел Параметры размера формы сечения. |
| b | Ширина формы сечения элемента. Этот параметр используется только для бетонных элементов. |
| h | Высота формы сечения элемента. Этот параметр используется только для бетонных элементов. |
| Диаметр болта | Максимальный диаметр отверстия под болт. |
| Диаметр болта (длинный фланец) | Максимальный диаметр болтового отверстия в длинном фланце уголка. |
| Диаметр болтовых отверстий в коротких фланцах | Максимальный диаметр болтового отверстия в коротком фланце уголка. |
| Интервал между болтами | Стандартное расстояние между болтовыми отверстиями фланца с каждой стороны пяты. |
| Интервал между болтовыми отверстиями длинного фланца 1 | Расстояние от внешней кромки короткого фланца до первого болтового ряда на длинном фланце уголка. |
| Интервал между болтами 2 (длинный фланец) | Расстояние от внешней кромки короткого фланца до второго болтового ряда на длинном фланце уголка. |
| Интервал расположения болтов между рядами | Расстояние между рядами болтовых отверстий фланца с одной стороны сетки. |
| Интервал между болтами - короткая полка | Расстояние от внешней кромки длинного фланца до первого болтового ряда на коротком фланце уголка. |
| Интервал между двумя болтовыми рядами | Расстояние между двумя болтовыми отверстиями фланца с каждой стороны ребра. |
| Сетка интервалов между болтами | Расстояние от наружной стороны фланца до одиночного болтового отверстия в стенке таврового профиля. |
| Длина нижней полки | Расстояние между внутренней поверхностью формы сечения и концом нижнего сегмента полки. |
| Снимите флажок «Высота ребра жесткости» | Глубина детализации между пятами шейки сопряжения. |
| Фланец шейки сопряжения | Расстояние детализации от центра пяты до фланца шейки сопряжения. |
| Расчетная толщина стенки | Перпендикулярная расчетная толщина между внутренней и наружной поверхностями формы сечения. |
| Пята шейки сопряжения | Расстояние между внешним краем фланца и пятой шейки сопряжения. |
| Ширина верхней секущей | Ширина секущей плоскости в верхней части формы сечения с прямоугольным вырезом. |
| Высота верхней секущей | Высота секущей плоскости в верхней части формы сечения с прямоугольным вырезом. |
| Ширина нижней секущей | Ширина секущей плоскости в нижней части формы сечения с прямоугольным вырезом. |
| Высота нижней секущей | Высота секущей плоскости в нижней части формы сечения с прямоугольным вырезом. |
| Расчет несущих конструкций | |
| Площадь сечения | Площадь поперечного сечения (A или S). Единица: длина^2. |
| Периметр | Окрашенная поверхность, равная длине модуля (U). Единица: длина2/длина. |
| Номинальный вес | Удельный вес (не масса) на единицу длины для расчета собственного веса или расхода (W или G). Единица: сила/длина. |
| Момент инерции, главная ось | Момент инерции относительно основной главной оси (I). Единица: длина4. |
| Момент инерции, вспомогательная ось | Момент инерции относительно основной вспомогательной оси (I). Единица: длина4. |
| Модуль упругости, главная ось | Модуль упругого сечения относительно основной главной оси для расчета напряжения при изгибе (S или Wel). Единица: длина3. |
| Модуль упругости, вспомогательная ось | Модуль упругого сечения относительно основной вспомогательной оси для расчета напряжения при изгибе (S или Wel). Единица: длина3. |
| Модуль пластичности, главная ось | Пластический момент сопротивления при изгибе относительно основной главной оси (Z или Wpl). Единица: длина3. |
| Модуль пластичности, вспомогательная ось | Пластический момент сопротивления при изгибе относительно основной главной оси (Z или Wpl). Единица: длина3. |
| Крутящий момент инерции | Крутящий момент инерции для расчета деформации при кручении (J, IT, или K). Единица: длина4. |
| Момент кручения | Момент сопротивления сечения для расчетов крутящих напряжений (Ct). Единица: длина3. |
| Постоянная перекоса | Постоянная перекоса элемента (ПЧС, Iомега, H). Единица: длина6. |
| Плоскость сдвига, главная ось | Приведенный коэффициент предельного касательного напряжения в направлении главной оси (Wq). Единица: длина2. |
| Плоскость сдвига, вспомогательная ось | Приведенный коэффициент предельного касательного напряжения в направлении вспомогательной (Wq). Единица: длина2. |
| Угол вращения основных осей | Угол вращения между основными осями и опорными плоскостями поперечного сечения. |
| Геометрия сечений несущей конструкции | |
| Ширина | Внешний диаметр формы сечения. |
| Высота | Внешняя высота формы сечения. |
| Диаметр | Внешний диаметр формы круглого сечения. |
| Толщина полки | Расстояние между наружными поверхностями полки в форме сечения. |
| Местоположение толщины полки | Расстояние от конца наклонной полки до места, в котором измеряется ее толщина. |
| Толщина ребра жесткости | Расстояние между наружными поверхностями ребра жесткости в форме сечения. |
| Местоположение толщины ребра жесткости | Расстояние от конца наклонного ребра жесткости до места, в котором измеряется его толщина. |
| Высота ребра жесткости | Расстояние вдоль ребра жесткости между полками в форме сечения. |
| Сопряжение полки | Радиус сопряжения на конце полки в форме сечения. |
| Сопряжение ребра жесткости | Радиус сопряжения между ребром жесткости и полкой. |
| Горизонтальный центроид | Расстояние от центроида формы сечения до левого края по горизонтальной оси. |
| Вертикальный центроид | Расстояние от центроида формы сечения до нижнего края по вертикальной оси. |
| Верхнее сопряжение ребра жесткости | Радиус сопряжения в верхней части ребра жесткости. |
| Угол наклонной полки | Угол между плоскостью наклонной полки и горизонтальной плоскостью. |
| Угол наклонного ребра жесткости | Угол между плоскостью наклонного ребра жесткости и вертикальной плоскостью. |
| Номинальная толщина стенки | Среднее перпендикулярное расстояние между внутренней и наружной поверхностями формы сечения. |
| Внутреннее сопряжение | Радиус сопряжения внутреннего угла формы сечения изгиба в форме сечения несущей конструкции. |
| Внешнее сопряжение | Радиус сопряжения наружного угла формы сечения изгиба в форме сечения несущей конструкции. |
| Толщина верхней полки | Расстояние между наружными поверхностями полки в форме сечения. |
| Ширина верхней полки | Наружная ширина верхней полки в форме сечения перфорированного или сварного элемента. |
| Толщина нижней полки | Расстояние между наружными поверхностями нижней полки в форме сечения перфорированного или сварного элемента. |
| Ширина нижней полки | Наружная ширина нижней полки в форме сечения перфорированного или сварного элемента. |
| Длина консоли | Высота полки консоли в форме сечения. |
| Высота консоли | Высота полки консоли в форме сечения. |
| Длина выступа | Расстояние между наружными поверхностями формы сечения и концом сегмента выступа. |
| Длина изгиба | Расстояние между наружной поверхностью сегмента выступа и концом сегмента с изгибом. |
| Ширина изгиба | Расстояние от левого края формы сечения до наружной поверхности среднего сегмента с изгибом. |
| Длина изгиба в середине | Длина внутренней поверхности среднего сегмента с изгибом. |
| Длина изгиба сверху | Расстояние между наружной поверхностью верхней части формы сечения и концом верхней части сегмента с изгибом. |
| Данные изготовителя | |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Изображение типоразмера | Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями. |
| Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». Подробные сведения приведены в разделе Ключевые пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель материала для профиля балки. |
| Комментарии к типоразмеру | Поле для ввода общих комментариев к типоразмеру профиля. Данная информация может быть занесена в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | В этом поле можно ввести описание элемента. |
| Пожароопасность | Степень пожароопасности элемента. |
| Стоимость | Стоимость элемента. |
| Ключ имени сечения | Отображение стандартных имен типов элементов, таких как обозначения форм. |
| Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки - параметр, доступный только для чтения. |
| Марка типоразмера | Значение, указывающее конкретный элемент, например маркировка поставщика. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». Подробные сведения приведены в разделе Просмотр сообщений об ошибках. |
| Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующее данному типу из семейства. |
| Кодовое имя | Отображение стандартных кодов для элемента, например, для баз данных форм. |
