Вставка форм стандартного арматурного стержня с привязкой к смежному стандартному арматурному стержню. Зависимость сохраняется при размещении, перемещении, перетаскивании, а также копировании и вставке арматурного стержня.
- Выберите вкладку «Конструкция»
панель «Армирование»
(«Арматурный стержень»).
- Выберите вкладку «Изменить | Разместить арматурный стержень»
панель «Зависимости»
(«Размещение с зависимостями»).
- Выберите стандартную форму арматурного стержня в списке типов форм арматурных стержней на панели параметров либо в обозревателе арматурных профилей. На арматуру хомутов и стяжек нельзя наложить зависимость при размещении.
- Разместите арматурный стержень в бетонной основе. Арматурный стержень будет привязан и присоединен к другим стандартным арматурным стержням. Обратите внимание на то, что стандартный арматурный стержень, размещенный параллельно на виде, будет привязан к другим параллельным стандартным арматурным стержням.
Прим.: Размещение с зависимостями может использоваться только при размещении только одного арматурного стержня.
- После вставки арматурный стержень можно переместить, вырезать и вставить или изменить тип, по которому ограничен новый арматурный стержень. Зависимый арматурный стержень перемещается и корректируется соответствующим образом, как показано на примерах внизу.
| Вырезание и вставка
Увеличить размер типа
Чтобы удалить зависимости размещения, выберите арматурный стержень с зависимостью, нажмите «Изменить | Несущая арматура»
«Зависимости арматурных стержней»
(Редактировать зависимости) и назначьте ручкам новые объекты.
