Изменение редакции нескольких файлов или элементов в главном виде или в области просмотра клиента Vault. Если выбрать несколько файлов или элементов, изменение редакции применяется только к последней версии каждого объекта.
- Чтобы изменить редакцию файлов или элементов, выберите нужные объекты в главном виде или в области просмотра.
Прим.: Файлы и элементы должны быть возвращены в хранилище.
- Для выбора нескольких файлов, расположенных рядом в списке, щелкните по группе файлов, которые требуется выбрать, удерживая клавишу Shift.
- Для выбора нескольких файлов, расположенных в разных частях списка, выберите все файлы по отдельности, удерживая клавишу Ctrl.
- Выберите Действия > Пересмотреть или нажмите на панели инструментов управления документами кнопку "Пересмотреть".
Отображается диалоговое окно "Изменение редакции — несколько файлов".
В представление взаимосвязей файлов включаются все файлы, отмеченные флажком. Снимите флажок для тех файлов, которые требуется исключить из редактирования.
Для объектов, не являющихся последней версией главной редакции, флажки отключены.
Прим.: При изменении редакции элементов отображаются только элементы с
включенными строками спецификации.
- В списке Выберите следующую редакцию укажите параметр "Первичная", "Вторичная", "Третичная" или "Из пользовательских свойств".
Прим.: Чтобы изменить редакцию из свойства, создайте пользовательское свойство (ПС), в котором исходное свойство будет указано в качестве источника. При последующем пересмотре можно выбрать параметр Из пользовательского свойства" и выбрать созданное пользовательское свойство.
- Выполните одно из следующих действий:
- Примите предложенное значение в списке редакций.
- Выберите другое значение из списка редакций.
- Введите значение в поле "Редакция".
- Для включения файлов в редакцию нажмите кнопку "Включить зависимости" или "Включить родительские объекты".
- В текстовом поле, расположенном в нижней части диалогового окна, выберите в раскрывающемся списке комментарий или введите его самостоятельно.
- Для создания новой редакции нажмите ОК.
Если применить команду "Пересмотреть" к нескольким файлам или элементам, в представлении папок каждый объект отображается в соответствующем расположении в хранилище. В видах "Применение" и "Области применения" каждый объект отображается в соответствующем корневом узле.
