Изменение номера элемента
Сведения об изменении номеров элементов.
Термин "элемент" относится к объектам, которые компания продает, производит, собирает, а также которыми управляет. Элемент определяется по номеру и часто определяется как номер компонента.
Для создания номера элемента используются следующие команды:
При выполнении команд "Присвоение элемента" и "Новый элемент" номера элементов создаются на основе схемы по умолчанию, указанной в диалоговом окне "Администратор".
Прим.: Схемы нумерации по умолчанию, которые требуют пользовательского ввода, не применяются автоматически. Вместо этого назначается автоматически создаваемый номер. Необходимо изменить номер элемента, для которого требуется ввод данных пользователем, а затем выбрать схему нумерации элементов по умолчанию. Все поля должны быть заполнены.
Если пользователь должен ввести данные, то в диалоговом окне "Изменение номера элемента" отображается вопросительный знак (?).
Изменить номер элемента невозможно, если в настоящий момент элемент редактирует другой пользователь. Изменить номер элемента может только администратор.
    Прим.: Определение новых схем нумерации элементов выполняется в диалоговом окне "Администрирование". Доступные схемы представлены в диалоговом окне "Изменение номера элемента".
  1. Правой кнопкой мыши щелкните один или несколько элементов в мастере элементов или виде спецификации, после чего выберите "Изменение номера элемента".
  2. Выберите схему нумерации в раскрывающемся списке.
    • Использовать сопоставление свойств: для создания номера элемента используются сопоставленные свойства. По умолчанию сопоставление свойств всегда выбирается в первую очередь. Даже если по умолчанию задана другая схема, сопоставления свойств имеют приоритет перед другими схемами.
    • Порядковый: номера создаются последовательно. Такая схема используется в том случае, если недоступны сопоставления свойств.
    • Соответствие установлено: номера создаются с учетом введенных пользователями данных.
    В полях, для которых требуется ввод данных пользователем, отображаются значения по умолчанию. Автоматически сгенерированные поля помечены знаком решетки (#).
  3. Если в поле требуется ввод данных пользователем, введите требуемый текст.
  4. Нажмите кнопку "Предварительная проверка", чтобы проверить новый номер элемента. При необходимости внесите изменения.
  5. Если в списке доступно несколько элементов и один из них следует удалить, выберите элемент и нажмите "Удалить".
  6. Нажмите кнопку "ОК", чтобы подтвердить номер нового элемента.
