Назначение номеров элементов
При создании элемента к нему автоматически применяется номер в соответствии со схемой нумерации по умолчанию. Однако если схема нумерации требует ввода данных пользователем, откроется диалоговое окно "Номер элемента", куда можно ввести требуемые значения.
  1. Если использование схемы нумерации по умолчанию не требуется, выберите новую схему нумерации в раскрывающемся списке схемы. В противном случае перейдите к следующему шагу.
  2. Если для назначения нумерации элемента требуется ввод данных пользователем, выберите поле и введите требуемое значение.
    Также можно нажать "Заменить", чтобы выполнить поиск свойства, которое требуется использовать в поле.
  3. Нажмите "Предварительная проверка", чтобы проверить, все ли значения приняты. При необходимости внесите изменения.
  4. Чтобы удалить элемент из списка, выберите его и нажмите "Удалить".
  5. Когда добавлены все значения и завершена предварительная проверка, нажмите "ОК", чтобы назначить номера новым элементам.
