Внутренние свойства строк спецификации
Сведения о внутренних свойствах строк спецификации, доступных в Vault.
У строк спецификации есть пять внутренних свойств.
Важное замечание: Свойства "Количество единиц" и "Количество элементов" можно редактировать как в импортированных из САПР, так и в заданных вручную строках. Однако при редактировании строки, импортированной из САПР, изменяемые значения при следующем обновлении элемента перезаписываются значениями из файла САПР.
Совет: Путем адаптации вида спецификации можно добавить пользовательские или внутренние свойства строк спецификации и отобразить их в ней.
Сведения о создании пользовательских свойств строк спецификации см. в разделе Создание определения свойства строки спецификации.
