Адаптация вида спецификаций
Адаптация отображения спецификаций в области предварительного просмотра и в записи элемента.
Адаптация полей, линий сетки и изменение размера столбцов в виде спецификации
  1. Выберите "Мастер элементов".
  2. Перейдите на вкладку "Спецификация" в области просмотра.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте под строками спецификации и выберите "Адаптация вида".
    Прим.: Можно также настроить вид на вкладке "Спецификация" в записи.
  4. Чтобы добавить или удалить поля столбцов, в диалоговом окне "Адаптация вида" выберите "Поля".
      В диалоговом окне "Адаптация полей" выполните любое из следующих действий.
    • Выберите свойство в списке "Доступные поля" и нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить его в список отображаемых полей.
      Совет: Используйте раскрывающийся фильтр, чтобы управлять отображением свойств в списке "Доступные поля".
      Прим.: Не все добавленные поля отображаются в спецификации, когда она просматривается в виде "Только детали".
    • Выберите отображаемое поле и нажмите кнопку "Удалить", чтобы удалить его из вида спецификации.
    • Выберите отображаемые поля и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз", чтобы изменить порядок, в котором поля отображаются в спецификации.
    • Чтобы сохранить изменения полей, нажмите кнопку "ОК".
  5. Нажмите кнопку "Другие настройки", чтобы выбрать параметры вида спецификации.
      В диалоговом окне "Настройки":
    • настройте отображение линий сетки между столбцами,
    • настройте автоматическое масштабирование столбцов в соответствии с введенными в них данными.
    • Чтобы сохранить изменения параметров спецификации, нажмите кнопку "ОК".
  6. Чтобы восстановить параметры по умолчанию, нажмите кнопку "Сброс" в диалоговом окне "Адаптация вида".
  7. Чтобы закрыть диалоговое окно "Адаптация вида", нажмите кнопку "Закрыть".
Отображение и скрытие панели "Найти"
    Панель "Поиск" используется для поиска строк спецификаций в текущем контексте сетки. При этом учитывается выбранный фильтр для текущей строки.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте под строками спецификации и установите флажок "Показать панель "Найти", чтобы отобразить ее в верхней части сетки.
    Снимите флажок "Показать панель "Найти", чтобы скрыть ее из вида спецификации.
