Изменение значения редакции файла или элемента в клиенте Vault.
Редакция определяет этап производственного процесса, на котором находится файл или элемент. Редакция может указывать на определенный момент времени в журнале жизненного цикла объекта.
Первая редакция назначается файлу или элементу при его создании. Эта редакция обозначается буквой, обычно буквой А. При изменении редакции эта буква меняется на следующую в соответствии с форматом, указанным в назначенной схеме редакций. Например, редакция A становится редакцией B.
На вкладке "Журнал" в файле отображаются номера всех редакций файла или элемента и все соответствующие атрибуты.
Изменение редакции файла или элемента
С помощью команды "Пересмотреть" можно создать новую редакцию на основе последней или любой предыдущей редакции.
Прим.: Файлы должны быть возвращены в хранилище.
- В основном виде или в области просмотра выберите файл или элемент, редакцию которого требуется изменить.
- Выберите Действия >Пересмотреть или нажмите на панели инструментов управления документами кнопку "Пересмотреть". В верхней части диалогового окна "Новая редакция" отображается версия выбранного файла или элемента.
Прим.: Отображаются только элементы с
включенными строками спецификации.
- В диалоговом окне "Пересмотреть" выберите в списке "Выбор следующей редакции" значение "Первичная", "Вторичная", "Третичная" или "На основе пользовательских свойств".
Прим.: Чтобы изменить редакцию из свойства, создайте пользовательское свойство (ПС), в котором исходное свойство будет указано в качестве источника. При последующем пересмотре можно выбрать параметр "Из пользовательского свойства" и выбрать созданное пользовательское свойство.
- Выполните одно из следующих действий:
- Примите предложенное значение в списке редакций.
- Выберите другое значение из списка редакций.
- Введите значение в поле "Редакция".
- Для включения файлов в редакцию нажмите кнопку "Включить зависимости" или "Включить родительские объекты".
- В текстовом поле, расположенном в нижней части страницы, выберите комментарии к редакции из раскрывающегося списка или введите их в поле самостоятельно.
- Для редактирования нажмите "ОК".
Если применить команду "Пересмотреть" к отдельному файлу или элементу, в представлении папок каждый объект отображается в соответствующем расположении в хранилище. В представлении "Применения" содержится один корневой узел.
