Строки, которые больше не используются, можно удалить из спецификации.
Например, удаление отдельных деталей может быть необходимо в том случае, когда сборка приобретается в виде единого элемента.
Прим.: Чтобы отслеживать элемент или виртуальный компонент, не отображая его как часть спецификации, можно просто
отключить строку, не удаляя ее. Например, файл САПР может содержать сборку для справки, которая не является частью спецификации. Таким образом элементы остаются в списке, но их строки при этом отключены.
Для удаления элементов спецификации следует удалить содержащие их строки. При удалении строки из спецификации удаляются все ссылки на элемент, а также ссылки на все его дочерние элементы. Удаление строки сборочной единицы в спецификации приводит к удалению строки сборочной единицы и всех соответствующих дочерних строк.
Удаление строки из спецификации
- Дважды щелкните элемент в мастере элементов.
- Перейдите на вкладку "Спецификация" в записи элемента.
Прим.: Изменить спецификацию можно только в многоуровневом представлении.
- Чтобы перейти в режим редактирования записи элемента, нажмите кнопку "Редактировать" на панели инструментов.
- Щелкните строку в спецификации правой кнопкой мыши и выберите "Удалить строку".
Ссылка на элемент и ссылки на все дочерние элементы этого элемента удаляются.
