Для просмотра сведений об элементе воспользуйтесь областью просмотра или откройте запись соответствующего элемента.
Просмотр сводки элементов
- Выберите элемент в мастере элементов.
Данные записи элемента отображаются в области просмотра.
- Выберите вкладку, чтобы просмотреть различные сведения об элементе и связанных файлах.
Просмотр общей информации об элементе
- Перейдите на вкладку "Общие" в области просмотра. На вкладке "Общие" представлена сводная информация о выбранном элементе, в том числе следующие сведения:
- Редакция
- Номер элемента
- Заголовок
- Описание
- Единицы
- Категория элемента
- Состояние жизненного цикла
- Редакция
- Пользователь, выполнивший последнее обновление
- Дата последнего обновления элемента
- Связанный с элементом файл
- Свойства элемента
- Чтобы просмотреть другие редакции элемента, выберите соответствующую редакцию в раскрывающемся списке.
- Правой кнопкой мыши щелкните связанный файл и выберите "Перейти в папку", чтобы перейти в папку хранилища, где сохранен связанный файл.
Также можно открыть связанный файл в собственном приложении или просмотреть его в окне предварительного просмотра.
Просмотр истории редакций элемента
- Перейдите на вкладку "Журнал" в области предварительного просмотра.
В появившемся списке отображаются редакции элемента Каждая редакция в списке содержит статистическую информацию: имя элемента, номер редакции, состояние жизненного цикла, заголовок элемента, класс элемента и единицы измерения.
- Выберите "Показать все версии" для просмотра каждой итерации выбранного элемента.
Просмотр спецификации для элемента
- Перейдите на вкладку "Спецификация" в области просмотра.
Отобразится спецификация для выбранного элемента.
Прим.: Для изменения спецификации необходимо открыть элемент и изменить спецификацию в диалоговом окне "Элемент".
- Спецификацию можно просмотреть по дате или по редакции.
- Просмотр спецификации по редакции: выберите редакцию в раскрывающемся списке. Дата, когда редакция использовалась последний раз перед появлением новой редакции, отображается в раскрывающемся списке "Дата".
Прим.: В зависимости от текущего состояния элемента некоторые элементы могут не отображаться. Для устаревших элементов отображается только последняя редакция.
Параметры редакции
- Последняя: текущая спецификация. Элементы спецификации могут находиться в любом состоянии.
- Предыдущие редакции: ранее завершенные спецификации.
- Просмотр по дате: выберите дату в раскрывающемся списке выбора дат. Можно выбрать любую дату с момента создания элемента.
Прим.: Изменения в списке выбора дат не влияют на отображаемую спецификацию, если выбран параметр Последняя.
- Просмотр по типу строк: выберите в раскрывающемся списке "Тип строки" отображение включенных, отключенных или всех строк спецификации.
Прим.: Изменить информацию для предыдущих редакций невозможно.
Для устаревших элементов отображаются предыдущие редакции и последняя редакция.
- Выберите метод для просмотра спецификации из списка "Структура":
- многоуровневый - иерархический список;
- первый уровень - элементы верхнего уровня;
- только детали - только элементы для деталей.
- Правой кнопкой мыши щелкните элемент, чтобы выполнить дополнительные действия.
- Включить строку: включение элемента для спецификации.
- Отключить строку: отключение элемента для спецификации.
- Добавить строку: добавление новой строки элемента в спецификацию. Укажите, требуется ли добавить существующий элемент или создать новый элемент в спецификации. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление строки в спецификацию.
- Удалить строку: удаление из спецификации элемента, включая все ссылки или дочерние элементы. Удаление строки сборочной единицы в спецификации приводит к удалению строки сборочной единицы и всех соответствующих дочерних строк. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление строки из спецификации.
- Назначить: назначение элемента для файла.
- Включить ответвление: включение элемента и всех его дочерних элементов для спецификации.
- Отчет спецификации: создание отчета спецификации на основе структуры вида уровня строк на вкладке "Спецификация".
- Открыть: открытие записи элемента для просмотра.
- Обновить: получение последней версии связанных файлов и обновление спецификации с учетом всех изменений. Например, при добавлении компонента спецификация автоматически обновляется для отображения элемента нового компонента.
- Изменить номер: открытие диалогового окна "Изменение номера элемента" для редактирования номера элемента.
- Изменить состояние:выбор нового состояния жизненного цикла для элемента.
- Перейти: переход к порядку изменений, связанному с элементом, переход к папке, где в Vault хранится связанный файл, или переход непосредственно к элементу в Vault.
- Создать ярлык: добавление элемента на панель "Мои ярлыки".
- Развернуть все: разворачивание всех уровней иерархии элементов.
- Свернуть все: сворачивание всех уровней иерархии элементов.
- Подробные сведения: доступ и настройка безопасности элемента.
Прим.: Команды "Включить строку", "Отключить строку", "Добавить строку", "Удалить строку", "Назначить" и "Включить ответвление" доступны только в том случае, если запись элемента находится в режиме редактирования.
Просмотр случаев использования элемента
- Перейдите на вкладку "Области применения" в области просмотра.
На ней отображаются родительские элементы в мастере элементов, содержащие ссылку на выбранный элемент, а также родительские элементы, связанные с этим элементом.
- Выберите одно из этих значений в раскрывающемся меню просмотра по редакции, чтобы уточнить результаты поиска.
Прим.: В раскрывающемся списке редакций отображаются следующие редакции. В зависимости от текущего состояния элемента некоторые элементы могут не отображаться.
- Текущий (последний) элемент в любом состоянии.
- Открыть: открытие записи элемента для редактирования.
- Изменить редакцию: выбор нового значения редакции для элемента.
- Добавить в порядок изменений: добавление элемента в новый или существующий порядок изменений.
- Вложения: просмотр вложенных файлов или присоединение/отсоединение файлов.
- Перейти: переход к порядку изменений, связанному с элементом, переход к папке, где в Vault хранится элемент, или переход непосредственно к элементу в Vault.
- Удалить: удаление выбранного элемента и всех его редакций из хранилища без возможности восстановления.
Просмотр запроса на изменение для элемента
- Перейдите на вкладку "Порядок изменений" в области просмотра.
Отображаются запросы на изменение для текущего элемента. Сводка по запросу на изменение для элемента включает в себя номер запроса, текущее состояние запроса, его заголовок и дату выполнения.
- Правой кнопкой мыши щелкните порядок изменений и выберите команду "Перейти к порядку изменений", чтобы перейти непосредственно к порядку изменений в хранилище.
- Правой кнопкой мыши щелкните порядок изменений и выберите "Просмотр", чтобы открыть порядок изменений.
Просмотр файлов, подключенных к элементу
- Перейдите на вкладку "Просмотр" в области просмотра.
- Выберите типы отображаемых файлов в списке "Показать":
- Все: в списке будут показаны все вложенные файлы.
- Чертежи: отображаются файлы Autodesk Inventor с расширениями IDW и DWG.
- Документы: в списке будут показаны только файлы Microsoft Word.
- Файлы САПР: в списке будут показаны только файлы из приложений САПР.
- Другое: все остальные типы файлов.
- В списке "Вложенные файлы" выберите файл для просмотра.
- Если выбранным файлом является файл DWF или файл с приложением DWF, то он будет отображаться с помощью программы просмотра Autodesk DWF на вкладке "Вид". Для просмотра файла в отдельном окне выберите команду "Просмотр в окне".
- Если файл .dwf не связан с выбранным файлом, то просмотр невозможен. Нажмите кнопку "Просмотреть", чтобы просмотреть файл во внешнем приложении.
- При просмотре файла DWF используйте средства управления Autodesk DWF Viewer для увеличения, панорамирования и печати изображения в формате DWF.
