Добавление строк к существующей спецификации позволяет добавлять элементы, не относящиеся к САПР, например смазки или клеи. Кроме того, пользователь может вести учет элементов, не входящих в проект, но необходимых для изготовления и доставки, например элементов упаковки.
Спецификацию можно создать с нуля путем создания нового элемента и построчного построения его спецификации. Создание файлов САПР при этом не требуется.
При добавлении новой строки в спецификацию можно связать ее с существующим или новым элементом. Новые элементы назначаются только вручную.
Добавление строки в спецификацию
При выборе нового элемента этот элемент будет немедленно добавлен в спецификацию. Обязательно укажите все сведения по завершении добавления строк в спецификацию. Дополнительные сведения см. в разделе Создание элементов.
Если выбран существующий элемент, используйте диалоговое окно "Поиск" для поиска необходимых элементов, добавляемых в спецификацию. В списке результатов поиска выберите элементы, которые необходимо добавить, и нажмите кнопку "ОК". Элементы будут добавлены в спецификацию и автоматически включены.
