Можно изменить редакцию файла или элемента по существующему символу редакции, связанному с пользовательским свойством.
Обязательные условия для изменения редакции из пользовательского свойства
Чтобы изменить редакцию из свойства файла или элемента, следует создать пользовательское свойство (ПС), в котором исходное свойство будет указано в качестве источника. Тогда при изменении редакции можно будет задать параметр "Из пользовательских свойств" и выбрать созданное пользовательское свойство.
Прим.: Символ редакции должен соответствовать текущей схеме редакции.
Изменение редакции файлов или элементов из пользовательского свойства
- Чтобы изменить редакцию файлов или элементов, выберите нужные объекты в главном виде или в области просмотра.
Прим.: Файл должен быть возвращен в хранилище.
- Для выбора нескольких файлов, расположенных рядом в списке, щелкните по группе файлов, которые требуется выбрать, удерживая клавишу Shift.
- Для выбора нескольких файлов, расположенных в разных частях списка, выберите все файлы по отдельности, удерживая клавишу Ctrl.
- Выберите Действия > Пересмотреть или нажмите на панели инструментов управления документами кнопку "Пересмотреть".
Отображается диалоговое окно "Изменение редакции".
В представление взаимосвязей файлов включаются все файлы, отмеченные флажком. Снимите флажок для тех файлов, которые требуется исключить из редактирования.
Если одновременно изменять редакцию нескольких объектов, у объектов, не являющихся главными версиями главной редакции, будут отключены флажки.
Прим.: При изменении редакции элементов отображаются только элементы с
включенными строками спецификации.
- В диалоговом окне "Редактирование" в списке Выбор следующей редакции выберите значение "На основе пользовательских свойств".
- В диалоговом окне "Редактирование на основе пользовательских свойств" определяются свойства для извлечения символа редакции и определения порядка доступа к ним для символа.
- Для выбора пользовательского свойства, из которого требуется извлечь символ редакции для последующего включения в список "Выбранные определения свойств", нажмите кнопку "Добавить>>".
- Для исключения свойства из группы свойств для извлечения выберите свойство в списке "Выбранные определения свойств", а затем нажмите кнопку "Удалить".
- Для изменения порядка проверки свойств на наличие символа редакции выберите свойство в списке "Выбранные определения свойств" и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз".
- Нажмите "ОК".
- В текстовом поле, расположенном в нижней части диалогового окна, выберите в раскрывающемся списке комментарий или введите его самостоятельно.
- Для создания новой редакции нажмите ОК.
Выбранные свойства проверяются на наличие символа редакции, после чего результаты проверки выбранных файлов отображаются в в диалоговом окне редактирования столбце "Редакция". Если символ редакции не обнаружен ни в одном из свойств для выбранного файла, отображается нулевое значение.
