Пользовательские свойства в хранилище можно изменять с помощью команды "Редактировать свойства".
Файлы
На главной панели можно выбрать сразу несколько файлов для редактирования свойств. Например, на вкладке "Состоит из" можно выбрать сборку Autodesk Inventor со всеми дочерними файлами, а затем с помощью мастера редактирования свойств изменить свойства для всего проекта. Выбранные файлы копируются во временную папку на локальном компьютере, выдаются пользователю, их свойства изменяются, а затем эти файлы возвращаются в хранилище.
Все пользовательские свойства Autodesk Inventor, включая свойства файлов DWG Inventor и документов Microsoft Office, доступны для редактирования. Если значение свойства отсутствует, его можно заполнить, и оно будет добавлено к файлу. Если файл не содержит свойство в качестве предварительно определенного объекта, то можно создать пользовательское свойство со значением.
Папки
В хранилище можно просматривать и редактировать свойства папки. Все пользовательские свойства, заданные для категорий папок, можно редактировать в диалоговом окне "Редактирование свойств". Выберите одну или несколько папок и измените пользовательские свойства, заданные для папок, с помощью команды "Редактировать свойство".
Элементы
Для получения более подробных сведений о редактировании элементов щелкните ссылку Редактирование элементов.
Запросы на изменение
Для получения более подробных сведений о редактировании элементов щелкните ссылку Управление запросами на изменение.
