Для настройки многосерверной среды необходимо выполнить ряд условий.
При возникновении этой ошибки рекомендуется перезапустить установку Vault Server. Повторный запуск предварительных проверок и продолжение процесса установки могут привести к ошибке установки.
Версия сервера и пакеты обновления
Во всех узлах должна использоваться одна версия программы Autodesk Vault Server с одинаковыми пакетами обновлений.
Возможно, программой установки была найдена база данных, несовместимая с текущей версией программы. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка наличия экземпляра Autodesk Vault.
Требуемый экземпляр SQL на удаленном сервере
На компьютере, где размещен удаленный экземпляр SQL, должен быть установлен экземпляр SQL AUTODESKVAULT. Кроме того, на этом компьютере необходимо настроить удаленный доступ для Microsoft SQL. Чтобы продолжить, требуется отдельно установить Microsoft SQL Server Management Studio для Microsoft SQL Server 2016.
- Запустите на компьютере с предустановленным компонентом SQL диспетчер конфигурации SQL Server.
- В диалоговом окне диспетчера конфигурации SQL Server разверните раздел "Сетевая конфигурация SQL Server" и выберите элемент "Протоколы для AUTODESKVAULT".
- Правой кнопкой мыши щелкните TCP/IP в списке протоколов и выберите "Включить".
- Закройте окно "Диспетчер настройки SQL Server".
- На компьютере с предустановленным компонентом SQL запустите SQL Server Management Studio и войдите в базу данных AUTODESKVAULT локально.
- Щелкните имя сервера на панели слева правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».
- На панели слева выберите страницу соединений и убедитесь, что установлен флажок, разрешающий удаленные соединения с сервером.
- После этого выйдите из SQL Server Management Studio.
- В меню "Пуск" Windows выберите "Настройка" > "Панель управления".
- В Панели управления дважды щелкните "Администрирование".
- В окне "Администрирование" дважды щелкните значок "Управление компьютером".
- В диалоговом окне "Управление компьютером" разверните раздел "Службы и приложения" и выберите "Службы".
- Найдите службу SQL Server (AUTODESKVAULT). Щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите пункт "Перезапустить".
- Найдите службу "Обозреватель" SQL-сервера. Щелкните службу правой кнопкой мыши и выберите пункт "Свойства".
- В диалоговом окне "Свойства обозревателя (локальный компьютер)" SQL-сервера измените тип запуска, выбрав значение "Автоматически", и нажмите кнопку ОК.
- Щелкните обозреватель SQL-сервера правой кнопкой мыши и выберите пункт "Запустить".
Должна быть доступна соответствующая общая сетевая папка
Перед настройкой доступа к экземпляру SQL с дополнительных узлов необходимо создать общую сетевую папку.
Общая сетевая папка необходима в качестве промежуточной области между экземпляром SQL и Autodesk Data Management Server. Общая сетевая папка может находиться на любом компьютере, который доступен как для Autodesk Data Management Server, так и для SQL-сервера. Требование к пространству для общей папки равно общему объему всех файлов баз данных.
Учетная запись пользователя, под которой осуществляется запуск Autodesk Data Management Server, а также учетная запись пользователя, под которой работает экземпляр SQL-сервера, должны иметь полный доступ к общей сетевой папке.
- Выберите расположение в сети и создайте новую папку.
- Щелкните правой кнопкой мыши новую папку и выберите "Общий доступ и безопасность".
- В диалоговом окне "Свойства" выберите "Открыть общий доступ к этой папке".
- Введите имя для общей папки.
- В поле "Примечание" введите "Общая сетевая папка для многосерверной среды".
- Щелкните "Разрешения".
- В диалоговом окне "Разрешения" нажмите кнопку "Добавить". Добавьте учетную запись пользователя, под которой запущена программа Autodesk Data Management Server. Имя пользователя по умолчанию — AutodeskVault.
- Добавьте учетную запись Windows, под которой запускается служба SSQL Server. По умолчанию она называется сетевой службой.
- Предоставьте полное управление для обеих учетных записей.
- В диалоговом окне "Разрешения" нажмите кнопку ОК.
- В диалоговом окне "Свойства" нажмите кнопку ОК.
Необходима установка служб IIS
Службы Microsoft IIS необходимы для работы Autodesk Vault Server. Перед установкой сервера выполняется проверка наличия служб IIS. В случае отсутствия этих служб программа установки Autodesk Vault Server установит их автоматически.
Прим.: Для выполнения установки IIS может потребоваться исходный установочный компакт-диск Microsoft Windows.
- В меню "Пуск" выберите "Настройка" > "Панель управления".
- В диалоговом окне "Панель управления" в разделе "Программы" выберите "Удаление программы".
- Выберите "Включение или отключение компонентов Windows" на панели слева.
- В мастере компонентов Windows перейдите к Internet Information Services (IIS), а затем выберите этот компонент. В дополнение к параметрам по умолчанию необходимо также выбрать .NET Extensibility, ASP.NET, расширения ISAPI и фильтры ISAPI.
- При необходимости вставьте установочный компакт-диск Microsoft Windows в устройство чтения компакт-дисков на сервере. Нажмите "Далее". Компоненты IIS для Windows установлены.
