Проверка наличия базы данных с именем AUTODESKVAULT.
Прим.: В Vault 2021 нет необходимости использовать базу данных AUTODESKVAULT. Пользователь может указать собственную базу данных во время установки. Дополнительные сведения см. в разделе
Установка SQL Server.
Существует несколько ситуаций, когда проверка может окончиться неудачей:
Проверка AUTODESKVAULT
- Программой установки была найдена база данных, несовместимая с текущей версией программы. Программа установки не может обновить базу данных до текущей версии.
- В установочных папках были найдены файлы хранилища и базы данных. Такое может произойти, если был удален компонент Autodesk Data Management, а также если была удалена база данных MSSQL$AUTODESKVAULT, в результате чего данные хранилища оказались не связаны с базой данных MSDE.
- Программой установки обнаружен экземпляр базы данных Microsoft SQL Server с именем AUTODESKVAULT, однако данных Vault в нем нет.
- Пароль администратора неизвестен.
- На удаленном местоположении, заданном для многоузловой среды, экземпляр AUTODESKVAULT не обнаружен.
- Устанавливаемый сервер входит в связанную рабочую группу и не завершил процесс начальной репликации.
- Программой установки была найдена база данных Microsoft SQL Server с именем AUTODESKVAULT, но она имеет неподдерживаемые параметры сортировки (с учетом регистра).
Условие 1
- Для создания резервной копии хранилища используйте консоль сервера, установленную вместе с существующей системой хранилища.
- Установите новую версию Autodesk Vault, поддерживающую перенос данных из прошлых версий программы.
- Для повторного создания резервной копии хранилища используйте консоль сервера, установленную вместе с более поздней версией хранилища.
- Удалите новый клиент хранилища, но не базу данных.
- Запустите программу установки снова.
Условие 2
Условие 3
Прим.: Если удалить SQL-сервер согласно приведенным ниже инструкциям, необходимо отменить установку сервера, а затем запустить ее снова. Повторный запуск предварительных проверок и продолжение процесса установки могут привести к ошибке установки.
- Удалите существующую базу данных MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server.
Условие 4
- Временно задайте пустой пароль. Обратитесь к системному администратору для получения дополнительной информации и помощи в изменении пароля.
- Когда Autodesk Data Management Server будет установлен, восстановите исходное значение пароля. Можно также установить Autodesk Data Management Server, используя командную строку с соответствующими флажками для указания пароля администратора.
Условие 5
- При использовании многосерверной среды и установке последующего сервера экземпляр AUTODESKVAULT должен быть установлен на компьютере, содержащем удаленный экземпляр SQL, а Microsoft SQL необходимо настроить для удаленного доступа. Для получения дополнительных сведений см. раздел Проверка соответствия в многосерверной среде Autodesk.
Условие 6
- Репликация может не быть завершена при настройке связанной рабочей группы и установке сервера Vault на сервере получателя. Проверьте сервер публикации, чтобы убедиться в том, что репликация завершена.
Условие 7
Если программой установки была найдена база данных Microsoft SQL Server с именем AUTODESKVAULT, но она имеет неподдерживаемые параметры сортировки (с учетом регистра), выполните следующие действия:
- Отмените установку.
