Проверка статуса ASP
Выполняется проверка правильности настроек ASP.NET для установки Autodesk Vault Server.
Во время проверки запускаются тесты с использованием файлов ASPX. Проблему можно устранить автоматически, нажав кнопку "Повторить" на экране установки или вручную.
Автоматическое исправление неполадок
Функция "Автоисправление" позволяет устранить эту проблему автоматически путем перехода к каждой проверенной области доступа и обновления необходимых параметров.
  1. Нажмите кнопку "Повторить", чтобы автоматически исправить проблему и запустите проверку предустановочных условий повторно, чтобы убедиться, что ошибка исправлена.
    • Если ошибка исправлена, для продолжения установки нажмите кнопку "Продолжить".
    • Если ошибка не была исправлена, необходимо выполнить исправление вручную, как описано в следующей части этого раздела.
Исправление неполадок вручную
Для устранения проблемы вручную просмотрите сообщения об ошибках и выполните соответствующие исправления.
Прим.: Эта проверка может выдавать ошибку при использовании некоторых брандмауэров. Дополнительные сведения о настройке брандмауэра. см. в разделе "Проверка брандмауэра".
1. Установка веб-службы MSI
  • При тестовой установке ASP.Net не удалось найти файлы (x).
  • Не удалось выполнить проверку статуса ASP в процессе установки тестового файла MSI.
    Ошибка при установке файла MSI TestASPNet. Убедитесь, что у текущего пользователя имеются права администратора, и IIS работает без ошибок.
2. Доступ к метабазе IIS.
Требуется доступ к метабазе IIS. Убедитесь, что функция включена, выполнив следующие действия.
ОС Windows 8, 8.1 и 10
  1. На панели управления Windows выберите "Программы" "Программы и компоненты".
  2. Выберите "Включение или отключение компонентов Windows".
  3. Разверните раздел "Службы IIS" и "Средства управления веб-сайтом".
  4. В Windows 10 разверните папку "Совместимость управления IIS 6".
  5. В ОС Windows 8 и 8.1 выберите параметр «Совместимость метабазы IIS 6 и конфигурации IIS 6» и нажмите кнопку «ОК».
    В ОС Windows 10 выберите метабазу IIS и параметр "Совместимость конфигурации IIS 6" и нажмите кнопку "ОК".
ОС Server 2012 и 2012 R2 и 2016
  1. В Windows Server Manager выберите элемент "Добавить роли и компоненты" на панели "Управление" в верхней правой части экрана.
  2. Нажимайте кнопку "Далее" до тех пор, пока не появится диалоговое окно "Роли сервера".
  3. Последовательно разверните узлы "Веб-сервер (IIS)", "Средства управления" и "Совместимость управления IIS 6".
  4. Установите флажок "Совместимость метабазы IIS 6" и нажмите кнопку "Далее" для завершения установки.
  • Проверьте наличие доступа на чтение к виртуальной папке IIS TestASP и ее содержимому.
3. Доступ к статическому файлу по протоколу HTTP
Не удалось получить доступ к статическому файлу по адресу URL http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt"
Содержимое файла http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt — xxx при ожидаемом yyy.
4. Доступ к ASPX
Не удалось запустить файл ASPX по адресу URL: "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx".
  • Проверьте AutodeskTestDMPool (версия .NET Framework и настройки режима управляемого конвейера).
    1. Запустите Диспетчер служб IIS.
    2. В окне "Диспетчер служб IIS" разверните узел локального компьютера и выберите пулы приложений.
    3. Щелкните правой кнопкой мыши AutodeskTestDMPool и выберите "Основные параметры".
    4. Выберите .NET Framework v4.0.30319 и интегрированный режим конвейера.
    5. Нажмите "ОК".
  • Убедитесь, что функция разработки приложений .NET IIS ASP включена.
    ОС Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 и 2012 R2
    1. Запустите командную строку администратора.
    2. Выполните команду %windir%\system32\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart
С помощью страницы ASPX не удалось записать временный файл в папку: xxx.
  • Перейдите в папку, указанную в сообщении об ошибке, и разрешите доступ на запись.
5. Доступ к веб-службам
Не удалось выполнить вызов веб-службы проверки статуса ASP, получено исключение.
