Планирование развертывания
Для успешной установки Vault необходимо предварительно подготовиться к развертыванию, проверив параметры среды и собрав необходимые данные.
Развертывание Vault может осуществляться как в виде простой установки всех компонентов на одном компьютере, так и в виде комплексной установки компонентов на нескольких компьютерах, находящихся в разных местах. Чем сложнее процесс развертывания, тем больше факторов следует учитывать. В следующих разделах приведены сведения, необходимые для принятия оптимальных решений при развертывании Vault.
Количество пользователей
Сведения о количестве пользователей позволяют предотвратить проблемы с доступом и увеличением времени ответа. Например, при одновременной работе более 10 пользователей следует использовать Windows® Server 2012. Если число пользователей превышает 25, следует рассмотреть возможность обновления до полной версии SQL Standard или SQL Enterprise. Microsoft SQL Express допускает только 25 одновременных подключений. При развертывании Vault для одного пользователя можно загрузить все компоненты на один компьютер.
Количество серверов
При определении количества серверов следует помнить о том, как информация попадает с клиентского компьютера на сервер Vault, далее на сервер SQL и обратно. (Дополнительные сведения см. в разделе Использование Vault.)
Спецификации аппаратного обеспечения сервера
Программа Vault, аналогично некоторым другим приложениям, использует Microsoft SQL таким образом, что потребление ресурсов процессора превышает потребление ресурсов памяти. Постарайтесь не загружать компоненты Vault на серверах, которые уже активно используют ЦП.
Серверные операционные системы
Vault Server может загружаться в различных операционных системах. При выборе несерверной операционной системы следует учитывать имеющиеся в ней ограничения.
Брандмауэры
Брандмауэры позволяют блокировать входящие запросы. При установке Vault Server выполняется проверка наличия известных брандмауэров на сервере. Для правильного взаимодействия с Vault Server может понадобиться дополнительная настройка брандмауэров. Некоторые программные пакеты, обеспечивающие безопасность компьютера, могут включать в себя брандмауэры. Проверьте эти инструменты на наличие брандмауэров.
Приложения на серверах
Vault может очень интенсивно использовать процессор. Загрузка Vault Server на сервере одновременно с другими приложениями, активно использующими процессор, может замедлить работу Vault.
Для работы Autodesk Vault требуется как минимум Microsoft SQL Express. См. раздел Требования для установки.
Если для работы с Vault недостаточно мощности платформы SQL Express, настройте сервер Vault, используя версии SQL Standard или SQL Enterprise.
Если для данного компьютера/домена требуются надежные пароли, будет невозможно использовать пароль системного администратора SQL по умолчанию, используемый в установщике Autodesk. Дополнительные сведения о настройке подходящего пароля системного администратора см. в разделе Задачи администрирования SQL для Autodesk Vault. Обратитесь к ИТ-администратору, чтобы узнать требования к надежности пароля.
SQL Express Adv 2017 устанавливается программой Autodesk Vault 2022 с использованием учетной записи сетевой службы для служб SQL. SQL Express Adv 2017 нельзя установить на контроллере домена с помощью учетной записи локальной или сетевой службы.
В целях безопасности Microsoft рекомендует не устанавливать SQL Server на контроллере домена. Дополнительные сведения см. в статье Требования к оборудованию и программному обеспечению для установки SQL Server.
Отказоустойчивые кластеры SQL
Autodesk Vault работает в конфигурации отказоустойчивого кластера SQL Server, в которой приложению неизвестно о кластере и не требуется повторная конфигурация Vault в случае сбоя. Такой принцип основан на использовании экземпляров отказоустойчивого кластера AlwaysOn. Дополнительную информацию о данной конфигурации см. в статье Экземпляры отказоустойчивого кластера AlwaysOn. Перед настройкой этой функции необходимо настроить отказоустойчивую кластеризацию Windows Server (WSFC) с SQL Server в системе Windows Server. При использовании Vault в отказоустойчивой кластерной среде SQL может происходить прерывание рабочих процессов, что потребует повторения операций.
Частота доступа
На производительность сервера влияет и частота обращений к Vault Server. Например, если при развертывании Vault для 50 пользователей выдача файлов выполняется одним или двумя пользователями один или два раза в день, нагрузка на сервер будет несущественной. Если при использовании той же конфигурации 35 пользователей обращаются к хранилищу каждые 10 минут, то производительность Vault Server может заметно снизиться, поскольку в этом случае рекомендованное число одновременных подключений пользователей будет превышено.
Скорость работы сети
Несмотря на то что скорость работы сети обычно приравнивается к задержке ответа, следует также учитывать скорость канала передачи и его пропускную способность. Скорость работы сети является важным фактором, который следует учитывать для обеспечения оптимальной производительности развертывания Vault. Скорость работы подключений можно оценить путем выполнения тестов для измерения задержки ответа, скорости и пропускной способности канала передачи между серверами. Скопируйте несколько крупных файлов с одного сервера на другой. При выполнении этого теста вначале скопируйте файлы с сервера А на сервер Б, а затем скопируйте их с сервера Б на сервер А. Данные, передаваемые с одного сервера на другой, не всегда проходят тем же маршрутом при обратной передаче.
Дополнительные рекомендации для распределенных групп
При установке серверных компонентов для Vault Professional есть несколько вариантов поддержки групп, распределенных по разным местоположениям. Vault Professional поддерживает репликацию в многосерверной среде с центральной удаленной базой данных. Vault Professional также допускает реализацию Vault на одном сервере с выделенным сервером базы данных.
Конфигурация с несколькими узлами
Доступ к одним и тем же данным хранилища можно настроить с нескольких удаленных узлов. Один узел включает в себя выделенный сервер Autodesk Data Management Server и хранилище файлов. Каждый узел имеет доступ к общему экземпляру AUTODESKVAULT SQL.
Расширенная архитектура
Традиционную архитектуру многосерверной среды можно расширить, развернув Autodesk Vault File Server. В этом случае на удаленном узле размещается локальное хранилище файлов (как и в традиционной многосерверной среде), а метаданные перенаправляются на сервер Autodesk Data Management Server, к которому подключен этот узел. Такая конфигурация может значительно улучшить производительность, если обмен данными между сервером SQL и удаленным узлом осуществляется через нестабильный или медленный канал связи.
Репликация
Репликация представляет собой копирование данных с одного сервера на другой. При этом серверы обычно физически расположены в разных местах. Этот процесс позволяет настроить среду Vault с двумя различными местоположениями. Пользователям не придется тратить время на загрузку больших файлов САПР по глобальной сети (WAN).
Функция связанных рабочих групп в Autodesk Vault Professional поддерживает несколько серверов баз данных, использующих технологию репликации слиянием Microsoft SQL. Эта технология допускает репликацию базы данных SQL в нескольких местах.
Поддерживаемые языки
Поддерживаемые языки клиента
Клиенты, соответствующие следующим критериям, могут работать с любым сервером и любым пакетом локализации, который отвечает приведенным ниже критериям для серверов. Не требуется, чтобы язык клиента и язык сервера совпадали.
  • Клиент Autodesk Vault поддерживается в операционных системах на следующих языках: английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, польский, португальский (бразильский), русский, французский, чешский и японский.
  • Клиент Vault на английском языке можно использовать во всех поддерживаемых неанглоязычных версиях операционных систем.
  • Vault Client на языке, отличном от английского, поддерживается только в соответствующей локализованной операционной системе. При установке локализованной версии Vault Client в операционной системе на английском языке для правильной работы этого клиента следует задать настройки языка и региона, соответствующие необходимым языку или региону.
    Например, Vault Client на испанском языке поддерживается только в операционной системе на испанском языке. Однако, если программа установлена в операционной системе на английском языке, для правильной работы настроек региона и языка должен быть задан испанский язык или регион с испанским языком.
  • Vault Basic, Vault Workgroup и Vault Professional доступны на следующих языках: английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, польский, португальский (Бразилия), русский, чешский, французский и японский.
  • Язык надстройки Autodesk Vault должен совпадать с языком приложения САПР.
Прочие примечания о языках для клиента
Клиент Vault не поддерживает переключение языков в процессе выполнения.
Надстройки Vault не поддерживают переключение языка приложений САПР на язык, который не соответствует описанным выше критериям.
Английская версия Autodesk DWG TrueView включена в клиент Vault для всех языков, за исключением японского и французского.
Поддерживаемые языки для Vault Server
Клиенты, соответствующие следующим критериям, могут работать с любым сервером и любым пакетом локализации, который отвечает приведенным выше критериям для серверов.
  • Vault Server поддерживается в операционных системах на следующих языках: английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, польский, португальский (Бразилия), русский, французский, чешский и японский.
  • Vault Server на английском языке можно использовать во всех поддерживаемых неанглоязычных версиях операционной системы.
  • Язык локализованного Vault Server должен совпадать с языком операционной системы.
  • Любую раскладку и язык SQL без учета регистра можно использовать с любым пакетом локализации Vault Server.
  • Перенос языка сервера Vault на другой язык возможен только, если исходным или конечным языком является английский язык.
Прим.: Формат даты операционной системы может отличаться в Vault Server и Vault Client при несовпадении с локальным форматом даты. Vault не поддерживает подобное смешение локальных настроек. Параметры даты и времени в Vault Server и Vault Client должны быть одинаковыми.
Прочие примечания о языках Vault Server
В результате восстановлении резервной копии из раскладки SQL, отличной от текущей, будет использоваться раскладка из резервной копии.
Поддерживаемые языки для сервера связанной рабочей группы
Любой сервер, отвечающий указанным выше критериям, может работать с любым другим сервером и любым языком, который соответствует указанным выше критериям.
Прочие примечания о языках, связанные с репликацией
Раскладка/язык SQL источника определяет раскладку/язык в реплицированной среде независимо от языка SQL, установленного для подписчиков.
Рекомендуется, чтобы для всех установок SQL в реплицированной среде использовался один язык.
