可以通过保存和加载自定义用户界面(UI)方案来自定义工作台。
自定义 UI 方案保存为下列七种类型的文件:
.musx:
存储自定义鼠标设置。
.cuix:
存储工具栏和面板布局。
.mnux:
存储菜单栏和四元菜单内容。
.qop:
存储四元菜单的颜色、布局和行为。
.clrx:
存储所有颜色设置(四元菜单颜色除外)。
.ui:
存储图标方案(标准或 2D 黑白色)。
可以使用“加载自定义 UI 方案”对话框加载一组 UI 方案文件,或者使用“保存自定义 UI 方案”对话框将当前 UI 方案保存为一个完整组。
默认情况下,3dsmax\UI\ 文件夹中有两组 UI 方案:maxstart 和defaultUI。启动时,如果存在,则 3ds Max 使用 maxstart 文件系列;如果该方案不存在,则使用 defaultui 文件系列。
警告: 请不要保存任何以 defaultUI 为开头字母的文件,因为这样做会永久性的覆盖默认 UI 方案。
过程
要加载自定义 UI 方案,请执行以下操作:
- 使用“自定义用户界面”对话框中的选项设置 3ds Max 中的自定义 UI 方案。
- 使用“自定义”菜单
“保存自定义 UI 方案”,保存自定义 UI 方案。
- 在当前 3ds Max 会话或任何后面的会话中,选择“自定义”菜单
“加载自定义 UI 方案”。
- 选择具有相应扩展名的 UI 文件。3ds Max 将搜索(并加载)使用相同基本文件名的任何其他类型 UI 方案文件。
如果所选择的 UI 方案缺少六种文件类型之一,那么没有文件的用户界面的部分将不会更改。
要恢复默认的 UI 方案,请执行以下操作:
如果启动了 3ds Max 而不熟悉其用户界面布局,可以随时恢复为默认的 UI 方案。
- 选择“自定义”
“加载自定义 UI 方案”。
- 从显示的“加载用户界面文件”对话框中,选择 defaultui.cui 并单击“打开”。
所有的默认的 UI 文件都以基本文件名 defaultui 开头。选择 defaultui.cui 文件时,3ds Max 会加载所有默认的 UI 方案文件。
要使用自定义用户界面启动 3ds Max,请执行以下操作:
- 启动 3ds Max 时,根据自己的意愿安排用户界面。
- 选择“自定义”菜单
“保存自定义 UI 方案”,然后以基本文件名 maxstart 保存自定义的 UI 方案。
下次启动 3ds Max 时,3ds Max 将使用当前的 UI 方案。
注: 如果“自定义”菜单
“首选项”
“常规”选项卡中的“退出时保存 UI 配置”处于启用状态(默认情况下处于启用状态),则关闭
3ds Max 时,用户界面的状态将覆盖
maxstart UI 方案文件。
要从命令行使用自定义用户界面启动 3ds Max,请执行以下操作:
- 使用“保存自定义 UI 方案”对话框以描述性的基本文件名保存自定义 UI 方案。
- 在 Windows 桌面上右键单击 3ds Max 图标,然后选择“属性”。
- 在“目标”字段中,将 3dsmax.exe 更该为 3dsmax.exe -c,然后在后面加上自己的 .cui 文件的名称。
示例:3dsmax.exe -c myfile.cui。请确保 -c 前后都有空格。
如果要将 UI 方案移动到其他计算机上,那么将 3dsmax\UI\ 文件夹下所有以自定义 UI 方案基本文件名开头的文件复制到新的 3dsmax\UI\ 文件夹下。或者,也可以在命令行中添加路径名。
要保存单个的 UI 方案文件,请执行以下操作:
- 选择“自定义”菜单
“自定义用户界面”。
- 访问要保存的用户界面项类型的面板。
- 在该面板上,单击“保存”。
要将显示的图标从“标准”变为“2D 黑白色”,请执行以下操作:
- 选择“自定义”菜单
“保存自定义 UI 方案”,输入文件名,然后单击“保存”。
- 在“自定义方案”对话框中“图标类型”的旁边,选择要显示的图标类型。
- 单击“确定”关闭对话框并保存方案。
- 选择“自定义”菜单
“加载自定义 UI 方案”,然后打开所保存的 UI 方案。
