使用这个标准对话框可以保存自定义的 UI 方案。
输入基本文件名并单击“保存”之后,将显示“自定义方案”对话框。在“自定义方案”对话框上,可以设置要保存的用户界面方案的类型。文件将被保存为所选的各类方案,每个类型都具有该类方案的特定扩展名。使用“加载自定义 UI 方案”对话框加载任意一个自定义 UI 方案文件时,将同时加载具有相同基本文件名的整个文件集。
在“保存自定义 UI 方案”对话框上,默认情况下将使用当前 UI 方案的基本名称。您既可以在“文件名”字段中输入基本文件名的名称,也可以单击列表来选择一个现有基本文件名。单击带有任何 UI 方案扩展名的文件可保存为该文件的基本文件名。
如果希望在加载 3ds Max 的时候自动加载当前 UI,则可以保存到基本文件名 maxstart。或者,您可以启用“首选项”对话框“常规”面板上的“退出时保存 UI 配置”选项。从而在您关闭 3ds Max 时,以基本文件名 maxstart 保存当前的 UI 方案。默认情况下此选项处于启用状态。
有关保存和加载自定义用户界面的信息,请参见保存和加载自定义用户界面。
输入文件名并单击“保存”之后,将打开“自定义方案”对话框,可以在此定义将保存 UI 方案的哪些部分。
选中该选项之后,将当前工具栏和面板布局保存到具有 UI 方案基本文件名的 CUI 文件。
选中该选项之后,将当前菜单布局保存到具有 UI 方案基本文件名的 MNU 文件。
选中该选项之后,将四元菜单保存到具有 UI 方案基本文件名的 QOP 文件。
选中该选项之后,将当前颜色定义保存到具有 UI 方案基本文件名的 CLR 文件。
选择所有工具栏的图标方案,并将此信息保存在 UI 方案基本文件名之后扩展名为 .ui 的文件中。
启用所有上述控件。
禁用所有上述控件。
关闭对话框,并保存所有选定的 UI 方案文件。
关闭对话框,但不保存任何 UI 方案更改。
