裁切贴图
将位图或程序贴图指定给“裁切”组件可使材质部分透明。贴图的浅色(较高的值)区域渲染为不透明;深色区域渲染为透明;之间的值渲染为半透明。
将裁切贴图的“数量”设置为 100 可应用于所有贴图。透明区域将完全透明。将“数量”设置为 0 相当于禁用贴图。中间“数量”值将与原始“透明度”值混合。贴图的透明区域将变得更加不透明。
裁切贴图的灰度决定透明的数量。
过程
要使用裁切贴图,请使用以下操作:
  1. 单击“裁切”贴图按钮。
    3ds Max 将打开材质/贴图浏览器。
  2. 从贴图类型列表中进行选择,然后单击“确定”。
    (如果选择将“位图”作为贴图类型,则 3ds Max 打开用于选择图像文件的文件对话框。)
  3. 使用贴图控件可设置贴图。
或者,您可以使用 Slate 材质编辑器将贴图节点关联到“裁切”组件。
