各向异性高光
各向异性高光适用于创建头发、玻璃或磨沙金属的模型。
注: 对于光线跟踪材质,“反射高光”组中将显示“高光颜色”组件。并且,不属于当前明暗器的高光控件将标记为“N/A”。
过程
要增加或降低高光的大小,请执行以下操作:
要增加或降低高光的强度,请执行以下操作:
要调整高光的形状(各向异性),请执行以下操作:
要调整高光的方向,请执行以下操作:
界面
高光级别
影响反射高光的强度。随着该值的增大,高光将越来越亮。对于标准材质,默认设置为 0;对于光线跟踪材质,默认设置为 50。
单击贴图按钮可指定“高光级别”贴图。这个按钮是一个快捷方式:还可以在“贴图”卷展栏中指定高光级别贴图。
光泽度
影响反射高光的大小。随着该值增大,高光将越来越小,材质将变得越来越亮。默认值为 25。
单击贴图按钮可指定“光泽度”贴图。此按钮是一个快捷方式:也可以在“贴图”卷展栏上指定光泽度贴图。
各向异性
控制高光的各向异性或形状。值为 0 时,高光为弧形。值为 100 时,高光非常狭窄。高光图的一个轴发生更改以显示该参数中的变化。默认值为 50。
单击按钮可指定“各向异性”贴图。此按钮是一个快捷方式:还可以在“贴图”卷展栏上指定各向异性贴图。
方向
更改高光的方向。示例窗显示方向的更改。该值以度数表示,范围从 0 到 9,999。默认设置为 0。
单击贴图按钮可指定方向贴图。此按钮是一个快捷方式:还可以在“贴图”卷展栏上指定方向贴图。
高光图
这两条相交曲线显示调整“高光级别”、“光泽度”和“各向异性”值的影响。如果降低“光泽度”,曲线将变宽;如果增加“高光级别”,曲线将变高。随着调整“各向异性”,白色曲线将发生更改以显示高光如何变宽或变窄。
