物理材质参数
“物理材质”具有标准和高级参数以支持最佳实践用途,避免非物理调整,而不是让它们变得不可能。
“物理材质”的用户界面有两种模式:“标准”和“高级”。高级模式是标准模式的超集,其中包括隐藏的参数。“物理材质”具有标准和高级参数以支持最佳实践用途,避免非物理调整,而不是让它们变得不可能。在大多数情况下,标准模式下的参数足以生成最切实可行的材质。
高级参数包括:
材质具有一些参数,促成大部分行为,其中一个参数是“金属度”。
“金属度”会在两个基本明暗处理模型之间插值:
在此基础材质之上是一个可选的涂层。
基础颜色和反射
基础颜色和反射是从曲面反射以及漫反射,漫反射是在材质内部的彩色粒子的最顶层的反射。
反射
基础颜色/漫反射
反射是由随曲面视角而变化的角函数驱动的。此角函数通常是基于 IOR 参数的 Fresnel 函数,但也可以是一个自定义的手工曲线(在“高级参数”模式下)。下面它仅作为“角函数”编写。
  • 当“金属度”为 0.0 时,基础权重和颜色定义了材质的漫反射比。具有反射权重和颜色的反射层(仅在高级参数模式下显示),其中权重乘以角函数。
  • 当“金属度”为 1.0 时,基础权重和颜色定义了金属反射的反射比。角函数会在颜色(对于面向查看者的反射)和反射颜色(对于边上的反射)之间进行插值。
    注: 金属始终反射,反射权重将被忽略。
反射的粗糙度是由反射粗糙度参数定义的;其中 0.0 是一个完全平滑的镜状曲面,1.0 是一个非常粗糙的漫反射状曲面。可以将解释进行反转,使 0.0 解释为非常粗糙,而 1.0 为镜面平滑。这是为了方便重用现有的传统反光度或光泽度贴图,它们具有相反的解释。
当“金属度”为 0.0 时,您会看到在顶部一般为白色反射的彩色基础层。注意反射强度如何随着粗糙度的增加而变弱,因为光能传播更广泛。
“金属度”为 0.0 而且“粗糙度”分别为 0.0、0.3 和 0.6
当“金属度”为 1.0 时,您看不到基础层,只是彩色反射。反射颜色来自基础颜色和基础权重,但边上除外,它来自反射颜色(通常为白色)。
“金属度”为 1.0 而且“粗糙度”分别为 0.0、0.3 和 0.6
IOR(折射率)参数定义了材质的 Fresnel 反射率,并且默认情况下使用角函数。替代方法是在高级参数中手动定义的曲线。实际上,IOR 将定义曲面上面向查看者的反射与曲面边上的反射之间的平衡。您可以看到,茶壶盖上的反射强度保持不变,但茶壶前侧的反射强度变化很大。
IOR 分别为 1.2、1.5 和 2.0
透明度
“透明度”设置了对象如何显示为不透明或透明。光线将被折射并且可以由曲面着色,或者可能在材质中被吸收。
透明度
“粗糙度”定义了透明度的清晰度,其中 0.0 是透明的(像窗玻璃),更高的值会显现出来(像毛玻璃)。默认情况下,透明度的粗糙度值锁定为与反射率的粗糙度相同。可以通过取消选中锁定图标来取消链接值。
“深度”参数实现了材质中的吸收。如果深度为 0.0,将使用透明度的传统计算机图形模型,其中光线在曲面上变为彩色,并且不受媒介内传播的影响。因此,对象的厚度没有任何影响。
“深度”为 0.0
但是,如果深度不为 0.0,光线将受媒介中的吸收影响,这样,在指定的深度,光线将具有给定的颜色。
“深度”分别为 0.1cm、1.0cm 和 5.0cm
透明度也可以是薄壁。对于模型面不表示实体的边界表面但将被视为薄壳的情况,这很有用。在这种模式下,深度没有任何作用,当光线穿过材质时不发生折射。
注: 光线仍会基于粗糙度散射。
薄壁透明度
“薄壁”参数使对象看起来像是由材质的薄壳而不是实体构成的。当使用单面建模窗口时,这很有用。
薄壁 = 启用
子曲面散射和半透明
此参数建模对象内光线的散射。与透明度不同,透明度可使对象透明,子曲面散射是光线在材质内的传送,实际上不能以任何有意义的方式看透它。光线会反弹,不同波长按不同方式吸收,让光线在材质中进一步移动时变为着色。
子曲面散射
“子曲面散射 (SSS)”参数与漫反射明暗处理共享其能量,因此,增加其权重会从正常的漫反射明暗处理淡出到使用 SSS 进行明暗处理。SSS 颜色是曲面上的颜色,本质上是整个 SSS 效果的着色。
“SSS 权重”分别为 0.0、0.5 和 1.0
“深度”参数定义了光线穿透到对象中的深度。“比例”是深度的纯线性比例,可以使用纹理贴图,允许“比例”在整个对象中改变。当“深度”为 0.0 时,明暗处理实际上等同于纯漫反射明暗处理。深度越大,越多的光线穿透对象。
“SSS 深度”分别为 0.0、0.1 和 1.0
“散射颜色”参数定义了光线在媒介内传播时如何被染色。从技术上讲,深度乘以比例是媒介内散射的平均自由路径,散射颜色是红色、绿色和蓝色路径的附加比例因子。
白色曲面颜色,散射颜色分别为蓝色、绿色和红色
通常,红色光线散射比绿色远,绿色散射又比蓝色远。因此,默认散射颜色 1.0、0.5 和 0.25 是合理的起点。
启用薄壁模式后,它将变为经典半透明。这是因为 SSS 是一个体积效应,而薄壁模式没有体积。
薄壁半透明
这种效果的外观类似于薄纸片,让一部分光线穿到背面。在下面的示例中,这种效果通过在场景中放置一个正方形并修改光线方向来演示。
“半透明”分别为 0.0、0.25 和 1.0
注: 由于“半透明”为 1.0 意味着所有光线都来自反面并且没有光线来自正面,因此它不是物理上现实的设置。一般来说,当在半透明模式下使用时,权重不应大于 0.5。
发射
“物理材质”支持发射组件,在其他明暗处理之上添加光线。发射标识由权重和颜色乘以亮度来定义,此外由开尔文色温(其中 6500 = 白色)染色。
“亮度”分别为 1500、5000 和 50000
“开尔文色温”分别为 3000、6500 和 10000
各向异性
各向异性是拉丝金属等材质中显示的效果,其中特定颗粒方向提供了在不同方向有不同表面粗糙度的视觉效果。高光和反射在特定方向会显示为“拉伸”。
“各向异性”参数定义了效果的“拉伸”程度。原则上,它是水平与垂直粗糙度值之间的比率。这意味着,值 1.0 不会拉伸。
“各向异性”分别为 1.0、0.5 和 0.1
使用“旋转”参数可以旋转各向异性效果,其中 0.0 到 1.0 是一个完整的 360 度旋转。
“旋转”分别为 0.0、0.12 和 0.25
高级反射比
“高级反射比“参数默认情况下处于 IOR 模式中,根据材质的折射率从 Fresnel 等式得出与角度相关的反射比。这是最切实可行的方法。但是,也可以使用“自定义曲线”模式。这样,您可以使用三个参数手动塑造角度依赖关系:
  • 正面 - 面在查看者方向的反射
  • 边 - 在边上从轻擦视角的反射比
  • 坡度 - 曲线在两个端点之间的形状。
涂层
“物理材质”具有给材质添加涂层的功能。它在所有其他明暗处理效果之上充当透明涂层。涂层始终反射(具有给定的粗糙度),并假定为绝缘体。反射率基于使用给定的涂层折射率的 Fresnel 等式,反射始终是白色。
“涂层权重”分别为 0.0、0.5 和 1.0
涂层也可以具有不同的粗糙度值。
“涂层粗糙度”分别为 0.0、0.25 和 0.5
在现实世界中,如果材质有涂层,那么在涂层内侧有一定量的内部反射。这样会使光线在逸出之前多次反弹到曲面,从而使材质的颜色具有增强效果。涂漆木材就是这样一个例子。此效果可以通过使用“影响基本色”参数来实现。
“影响基本色”分别为 0.0、0.5 和 1.0
涂层本身也可以具有颜色。它是涂层透明度的颜色。在下面的示例中,一个菱形贴图已应用于涂层权重,并且使用了不同的涂层颜色。
“涂层颜色”分别为白色、绿色和红色
在左侧的示例中,涂层仅由“影响基本色”参数的变暗效果来更改,而右侧的示例进一步受到影响,因为它们是通过涂层颜色本身看到的。这类似于在绘制或 laquer 的半透明层中绘制对象。
涂层也有“影响基本粗糙度”参数。这会导致涂层的粗糙度影响基本层的粗糙度,模拟通过顶层看到的模糊效果。
在下面的示例中,在“金属度”设置为 1.0 的情况下,在基础颜色之上使用了红色涂层。
“影响粗糙度”分别为 0.0、0.5 和 1.0
在左侧的示例中,覆盖了红色涂层的金属不受影响,而右侧的示例生成一个模糊的外观。
“涂层”参数也有一个单独的凹凸贴图。这样,可以使用涂层生成一些有趣的效果,例如沾有果酱的黄铜茶壶。
