窗口
使用窗口对象,可以控制窗口外观的细节。此外,还可以将窗设置为打开、部分打开或关闭,以及设置随时打开的动画。
房屋模型中的不同窗类型
3ds Max 提供了六种类型的窗:
提示: 在创建窗口对象(在两次单击之间)时,您可以按如下所示以交互方式导航视口:
窗和材质
默认情况下,3ds Max 为窗指定了五个不同的材质 ID。aectemplates.mat 材质库包括窗模板,即专门与窗一起使用的多维/子对象材质。下面列出了窗/材质的每个组件及其相应的材质 ID。
门或窗的材质 ID
材质 ID 窗/材质组件
1 前轨
2 后轨
3 面板(玻璃),透明度为 50%
4 前框
5 后框
注: 3ds Max 不会自动为窗对象指定材质。要使用提供的材质,请打开相应的库,然后向所用的对象分配所需的材质。
创建窗的开口
要在墙上创建开口,可以执行一个布尔操作,将墙作为运算对象 A,将另一个对象(例如框)作为运算对象 B。然后,可以在开口中创建并添加一个窗,并将该窗作为墙的子对象进行链接(如果选择这样做)。
注: 使用捕捉时,可以在墙对象中插入窗,从而自动链接这两个对象,并为该窗创建一个裁切。有关详细信息,请参见过程要在墙上创建和放置窗口或门,请执行以下操作:
过程
要创建窗,请执行下列操作:
  1. 在“对象类型”卷展栏中,单击要用于创建窗类型的按钮。
  2. 根据需要选择选项,例如更改默认创建方法。如果需要倾斜窗,请启用“允许侧柱倾斜”。
  3. 在视口中拖动鼠标以创建前两个点,用于定义窗底座的宽度和角度。
  4. 释放鼠标按钮并移动以调整窗的深度(默认创建方法),然后单击进行设置。
    默认情况下,深度与前两个点之间的直线垂直,与活动栅格平行。
  5. 移动鼠标以调整高度,然后单击以完成设置。
    高度与由前三个点定义的平面垂直,并且与活动栅格垂直。
    您可以在“参数”卷展栏中调整“高度”、“宽度”和“深度”值。
在“创建方法”卷展栏中,可以将创建顺序从宽度-深度-高度更改为宽度-高度-深度。
要创建窗材质,请执行下列操作:
  1. 创建窗或选择个现有的窗。
  2. 打开“材质编辑器”,并为材质选择一个示例窗。
  3. 单击“材质编辑器”工具栏下面的“类型”按钮。
    将打开“材质/贴图浏览器”对话框。
  4. 在“材质”列表中,双击“多维/子对象”项目,然后在显示的“替换材质”对话框中,选择一个选项并单击“确定”。
  5. 在“多维/子对象基本参数”卷展栏中,单击“设置数量”并将“材质数量”更改为 5。单击“确定”。
  6. 也可以选择将子材质名称更改为上表中指定的名称。
  7. 像编辑任何“多维/子对象”材质那样编辑材质。
要设置窗的动画,请执行下列操作:
    您可以通过为“打开”设置设定关键帧来设置窗打开和关闭的动画。
  1. 创建窗或选择个现有的窗。
  2. 如果使用的是现有的窗,还要访问“修改”面板。
  3. 将“参数”卷展栏 “打开”参数设置为希望在动画开始时打开的窗的数量。如果希望门关闭,则将其设置为 0
  4. 单击“自动关键点”按钮启用它,然后向前移动到第一帧。
  5. 更改“打开”设置。
  6. 继续移至任何其他关键帧并根据需要更改“打开”设置。
  7. 播放动画。
界面
大多数窗参数都适用于所有类型的窗,如下所述。每一种窗类型的主题都说明了该窗特有的控件和行为。
“对象类型”卷展栏
3ds Max 提供了六种类型的窗:
遮蓬式窗
有一扇通过铰链与顶部相连的窗框。请参见遮篷式窗
平开窗
有一到两扇向门一样的窗框,可以向内或向外转动。请参见平开窗
固定窗
不能打开。请参见固定窗
旋开窗
轴垂直或水平位于其窗框的中心。请参见旋开窗
伸出式窗
有三扇窗框,其中两扇窗框打开时象反向的遮蓬。请参见伸出式窗
推拉窗
有两扇窗框,其中一扇窗框可以沿着垂直或水平方向滑动。请参见推拉窗
“名称和颜色”卷展栏
请参见对象名称和线框颜色
“创建方法”卷展栏
可以使用四个点来定义每一种类型的窗:拖动前两个,后面跟随两个移动-单击序列。使用“创建方法”设置,可以确定执行这些操作时定义窗尺寸的顺序。
  • 宽度/深度/高度(默认设置。)前两个点用于定义窗底座的宽度和角度。通过在视口中拖动来设置这些点,如创建窗的第一步中所述。这样,便可在放置窗时,使其与墙或开口对齐。第三个点(移动鼠标后单击的点)用于指定窗的深度,而第四个点(再次移动鼠标后单击的点)用于指定高度。
  • 宽度/高度/深度与“宽度/高度/深度”选项的作用方式相似,只是最后两个点首先创建高度,然后创建深度。
    注: 使用此方法时,深度与由前三个点设置的平面垂直。这样,如果在“顶”或“透视”视口中绘制窗,该窗将平放在活动栅格上。
允许侧柱倾斜
选择以创建倾斜窗。设置捕捉以定义构造平面之外的点。默认设置为禁用。
“参数”卷展栏
高度/宽度/深度
指定窗的总维数。
“门框”组
水平宽度
设置窗口框架水平部分的宽度(顶部和底部)。该设置也会影响窗宽度的玻璃部分。
垂直宽度
设置窗口框架垂直部分的宽度(两侧)。该设置也会影响窗高度的玻璃部分。
厚度
设置框架的厚度。该选项还可以控制窗窗框中遮蓬或栏杆的厚度。
“玻璃”组
厚度
指定玻璃的厚度。
生成贴图坐标
使用已经应用的相应贴图坐标创建对象。
真实世界贴图大小
控制应用于该对象的纹理贴图材质所使用的缩放方法。缩放值由位于应用材质的“坐标”卷展栏中的“使用真实世界比例”设置控制。默认设置为禁用状态。
