编辑多边形修改器
编辑多边形修改器为选定的对象(顶点、边、边界、多边形和元素)提供显式编辑工具。
“编辑多边形”修改器包括基础“可编辑多边形”对象的大多数功能,但“顶点颜色”信息、“细分曲面”卷展栏、“权重和折逢”设置和“细分置换”卷展栏除外。使用“编辑多边形”,可设置子对象变换和参数更改的动画。另外,由于它是一个修改器,所以可保留对象创建参数并在以后更改。
“编辑多边形”中提供下列选项:
提示: 通过在活动视口中单击右键,可退出“挤出”等大多数“编辑多边形”命令模式。
通过“按下/释放键盘快捷键”覆盖“操作”
使用多边形对象时,可以使用“按下/释放键盘快捷键”以临时覆盖当前操作,同时执行其他操作。一旦释放键盘快捷键,就可以返回上一级操作。
例如,您可能正在多边形子对象层级移动多边形,现在需要旋转对象以访问对象的其他部位。旋转该对象,然后重新输入子对象层级,而不必退出“多边形”子对象层级,可以只按住 6,旋转该对象,释放该键,然后立即返回移动多边形。
要查看按下/释放键盘快捷键的列表,请转到“自定义”“热键编辑器”,打开“组”下拉列表,然后选择“编辑多边形”或“可编辑多边形”。黑体形式的动作可以指定为按下/释放快捷键。未全部指定;有关指定键盘快捷键的信息,请参见“热键编辑器”。
编辑多边形和可编辑多边形之间的区别
“编辑多边形”中的大多数功能与“可编辑多边形”中的大多数功能相同。请注意下列区别:
下表显示可设置或不可设置动画的“编辑多边形”功能。不可设置动画的功能在“动画”模式下不可用。在“动画”模式下,可为标记为“是”的功能显式设置动画。
不能为标记为“程序”的功能显式设置动画,但可以为其程序性地设置动画。这意味着,可以通过将动画子对象选择在堆栈中向上传递,在动画中不同位置将这些功能应用于“编辑多边形”对象的不同部分。有关详细信息,请参见本步骤。
功能 可设置动画?
变换子对象 是
Shift+变换子对象 是
约束 否
保持 UV 否
按顶点 否
可选消隐 否
环形 否
循环 否
收缩 否
扩大 否
选择转换 否
命名选择复制/粘贴 否
软选择(大多数设置) 是(但不包括绘制软选择)
着色面切换 否
删除 程序
创建顶点 否
创建面 否
创建边 否
塌陷 程序
附加/附加列表 否
分离 否
切片 是
快速切片 否
剪切 否
网格平滑 程序
细化 程序
平面化 程序
视图对齐 是
栅格对齐 是
松弛 是
隐藏选定对象 否
隐藏未选定对象 否
全部取消隐藏 否
移除 程序
断开 程序
挤出 是
切角 是
桥 是
焊接选定项 程序(可设置“焊接阈值”的动画)
目标焊接 否
连接 是
移除孤立顶点 程序
移除未使用的贴图顶点 程序
移除 是
分割 是
插入顶点 否
焊接选定项 是(阈值)
目标焊接 否
连接顶点 程序
连接边 是
创建图形 否
编辑三角剖分 否
封口 程序
插入顶点 否
挤出 是
倒角 是
轮廓 是
插入 是
重复三角算法 程序
翻转 程序
从边旋转 是
沿样条线挤出 是
设置材质 ID 是
按材质 ID 选择 否
设置平滑组 是
按平滑组选择 否
自动平滑 程序
编辑多边形工作流
“编辑多边形”在“编辑多边形模式”卷展栏上提供两个不同模式,所以与 3ds Max 中的其他“编辑”修改器不同:这两个模式一个用于建模,另一个用于动画设置。默认情况下,“编辑多边形”在模型模式下操作,该模式的建模功能与“可编辑多边形”的功能大致相同;但在此模式下无法使用动画。另外,可在“动画”模式下工作,其中只有用于设置动画的功能可用。
设置为“动画”模式的每个“编辑多边形”修改器可以包含任意数量的关键帧,用于在相同子对象选择上设置变换面等单个操作类型。要为对象的其他部分设置动画,或要在同一子对象选择上设置不同操作的动画,使用另一个“编辑多边形”修改器即可。
您会找到特殊卷展栏上特定于活动子对象层级的功能,而“编辑几何体”卷展栏上包含可在大多数子对象层级以及对象层级上使用的功能。
另外,“设置”按钮附带了很多命令。为您提供了另一种命令的使用方法:
界面
堆栈显示
关于堆栈显示的更多信息,请参见修改器堆栈。
显示最终结果
由于“编辑多边形”是一个修改器,如果应用更多修改器,然后返回“编辑多边形”堆栈条目,在默认情况下会启用“显示最终结果”,而且仍然能看到堆栈中“编辑多边形”上方的任何修改器的效果。这与“可编辑多边形”对象不同,对于后者,如果应用对称,然后返回“可编辑多边形”堆栈条目,在对象的几何体上看不到修改器的效果。在子对象层级,如果在“编辑多边形模式”卷展栏上启用“显示框架”,会看到最终对象为白色网格、原始子对象选择为黄色网格而原始“编辑多边形”对象为橙色网格。
“选择”卷展栏
“选择”卷展栏提供用于访问不同子对象层级和显示设置的工具,以及用于创建和修改选择的工具。请参见“选择”卷展栏(“编辑多边形”修改器)。
“软选择”卷展栏
“软选择”控件可以在选定子对象和取消选择的子对象之间应用平滑衰减。在启用“使用软选择”时,会为选择旁的未选择子对象指定部分选择值。这些值可以按照顶点颜色渐变方式显示在视口中,也可以选择按照面的颜色渐变方式进行显示。它们会影响大多数类型的子对象变形,如“移动”、“旋转”和“缩放”功能,以及应用于该对象的所有变形修改器(如“混合”)。它为类似磁体的效果提供了选择的影响范围。
详细信息,请参见“软选择”卷展栏。
“编辑(子对象)”卷展栏
“编辑(子对象)”卷展栏提供特定于子对象的功能,用于编辑“编辑多边形”对象及其子对象。有关详细信息,请单击下列任一链接:
编辑多边形(对象)
编辑多边形(顶点)
编辑多边形(边)
编辑多边形(边界)
编辑多边形(多边形/元素)
“编辑几何体”卷展栏
“编辑几何体”卷展栏提供用于编辑“编辑多边形”对象及其子对象的全局功能。
“绘制变形”卷展栏
使用“绘制变形”卷展栏,可以将抬起和缩进的区域直接置入对象曲面。有关详细信息,请参见“绘制变形”卷展栏(多边形网格)。
