-PDFSHXTEXT(命令)
通过命令行,将从 PDF 文件中输入的 SHX 几何图形转换为单个多行文字对象。
有关其他信息,请参见 PDFSHXTEXT 命令主题。
将显示以下提示:
选择对象
仅选择表示从 PDF 文件输入的 SHX 文字的几何对象。
指定第一角点、指定对角点
提示输入矩形交叉或窗口选择区域的对角点。所选的所有对象均已处理。
设置
添加字体
将 SHX 字体添加到比较列表。
删除字体
删除比较列表中的 SHX 字体。
成功阈值
设置几何图形在替换为文字前必须匹配某个字体的百分比。较低的值可在某些字符无法识别时依旧创建文字。较高的值可确保尽可能使用最匹配的选定字体。
图层
指定由转换创建的多行文字对象的图层,该图层可以是几何图形的当前图层或原始图层。
最佳匹配
指定是使用所有选定字体的最佳匹配项替换内容,还是使用超过识别阈值的第一个匹配项。
