PDFSHXTEXT(命令)
将从 PDF 文件中输入的 SHX 几何图形转换为单个多行文字对象。
查找
PDF 格式存储使用 TrueType 字体的文字,但 PDF 不支持使用 AutoCAD SHX 字体的文字。而使用 SHX 字体的文字对象将以几何对象的形式存储在 PDF 中,从而维持视觉保真度。
在输入包含 SHX 几何图形的 PDF 文件时,可将 PDFSHXTEXT 用作后期处理工具,以便将所选几何图形转换为位于一行的多行文字对象。
为了获得最佳的结果,请执行以下操作:
重要: 确保 UCS X 轴与文字方向对齐。可将 SHX 几何图形的水平部分用作参考。例如,输入 UCS /OBject,然后选择 SHX 几何图形中的水平部分。
已成功转换为多行文字的选定对象将暂时亮显。没有亮显的对象则需要额外关注。多数情况下,通过手动添加缺少的文字而成功转换的文字会更容易编辑。
注: 不支持亚洲语言的大字体。
选择对象
仅选择表示从 PDF 文件输入的 SHX 文字的几何对象。
指定第一角点、指定对角点
提示输入矩形交叉或窗口选择区域的对角点。所选的所有对象均已处理。
设置
显示“PDF 文字识别设置”对话框。
