“网格图元选项”对话框
为图元网格对象设置镶嵌默认值。
MESHPRIMITIVEOPTIONS(命令) 查找
在“网格图元选项”对话框中设置的默认值可控制新网格图元对象的外观。网格图元包括长方体、圆锥体、棱锥体、圆柱体、球体、楔体和圆环体。
也可以通过“选项”和“网格镶嵌选项”对话框显示此对话框。
选项列表
将显示以下选项。
网格
通过指定每侧的细分数为每种类型的网格图元指定初始网格密度。
网格图元
指定要修改的网格图元。选择图元类型(例如“长方体”或“圆锥体”)以在“镶嵌细分”下显示其设置。
镶嵌细分
对于每个选定的网格图元类型,设置每个侧面的默认细分数。
输入新值以重置新网格图元的细分数。
  • 长方体
    长度。设置网格长方体沿 X 轴方向的长度的细分数。(DIVMESHBOXLENGTH 系统变量)
    宽度。沿 Y 轴为网格长方体的宽度设置细分数。(DIVMESHBOXWIDTH 系统变量)
    高度。设置网格长方体沿 Z 轴方向的高度细分数。(DIVMESHBOXHEIGHT 系统变量)
  • 圆锥体
    轴。沿网格圆锥体底面的周长设置细分数。(DIVMESHCONEAXIS 系统变量)
    高度。在网格圆锥体底面和顶点之间设置细分数。(DIVMESHCONEHEIGHT 系统变量)
    底面。在网格圆锥体底面的圆周和圆心点之间设置细分数。(DIVMESHCONEBASE 系统变量)
  • 圆柱体
    轴。沿网格圆柱体底面的周长设置细分数。(DIVMESHCYLAXIS 系统变量)
    高度。在网格圆柱体的底面和顶面之间设置细分数。(DIVMESHCYLHEIGHT 系统变量)
    底面。在网格圆柱体底面的圆周和圆心点之间设置细分数。(DIVMESHCYLBASE 系统变量)
  • 棱锥体
    长度。为网格棱锥体底面的边设置细分数。(DIVMESHPYRLENGTH 系统变量)
    高度。在网格棱锥体的底面和顶之间设置细分数。(DIVMESHPYRHEIGHT 系统变量)
    底面。在网格棱锥体底面周长和中心点之间设置细分数。(DIVMESHPYRBASE 系统变量)
  • 球体
    轴。沿网格球体的轴端点设置半径细分数。(DIVMESHSPHEREAXIS 系统变量)
    高度。设置网格球体两个轴端点之间的细分数目。(DIVMESHSPHEREHEIGHT)
  • 楔体
    长度。设置网格楔体沿 X 轴方向的长度的细分数。(DIVMESHWEDGELENGTH 系统变量)
    宽度。沿 Y 轴为网格楔体的宽度设置细分数。(DIVMESHWEDGEWIDTH 系统变量)
    高度。沿 Z 轴为网格楔体的高度设置细分数目。(DIVMESHWEDGEHEIGHT 系统变量)
    斜度。设沿楔体顶端延伸到底面边的坡度设置细分数。(DIVMESHWEDGESLOPE 系统变量)
    底面。在网格楔体三角形边的周长中点之间设置细分数。(DIVMESHWEDGEBASE 系统变量)
  • 圆环体
    半径。沿形成圆环管轮廓的圆周设置细分数。(DIVMESHTORUSSECTION 系统变量)
    扫掠路径。沿圆环管轮廓扫掠路径形成的圆周设置细分数。(DIVMESHTORUSPATH 系统变量)
预览
显示所做更改的不同视图。
“范围缩放”按钮
设置预览显示以使图像布满整个“预览”窗口。
“平移”按钮
在“预览”窗口内水平和竖直移动图像。也可以通过在移动鼠标时按住鼠标滚轮来进行平移。
“缩放”按钮
更改预览图像的缩放比例。选中此按钮时,按住鼠标左侧按钮并向上拖动可进行放大,向下拖动可进行缩小。
也可以滚动鼠标滚轮随时进行放大或缩小。
“动态观察”按钮
使用鼠标拖动图像时在“预览”窗口内旋转预览图像。
“预览”窗口
显示“镶嵌细分”设置的线框样例。
可以通过使用快捷菜单选择“消隐”、“线框”、“概念”、“真实”、“灰度”、“勾画”、“X 射线”、“带边缘着色”和“着色”等选项,来更改预览的视觉样式。
预览的平滑度
更改预览图像以反映指定的特定平滑度。
更改此值不会影响新图元网格的默认平滑度。
“预览”快捷菜单
在预览图像上单击鼠标右键时显示快捷菜单上的以下选项:
  • 范围缩放。设置预览显示以使图像布满整个“预览”窗口。
  • 平移。在“预览”窗口内水平和竖直移动图像。
  • 缩放。更改预览图像的缩放比例。
  • 视觉样式。在对话框中设定预览显示以反映选定的视觉样式。
预览更新
设置预览图像更新的频率。
自动更新
设置预览图像是否根据指定的选项自动更新。
如果清除此复选框,则使用“更新”按钮可以更新预览。
更新
将预览图像更新为显示所做的任何更改。此按钮在“自动更新”处于选中状态时不可用。
