过滤在将鼠标悬停于面、边、顶点或实体历史记录子对象上时是否亮显它们。
| 类型: | 整数 |
| 保存位置: | 未保存 |
| 初始值: | 0 |
在对象很多的密集三维环境中,一项很有用的功能是,在亮显的选择集中过滤出特定子对象。
			  值  |
			  说明  |
			  0  |
			  关闭了子对象过滤时,通过按 Ctrl 键并单击可以选择面、边、顶点或历史子对象。(Shift+F1)  |
查找 |
			  1  |
			  仅可选择顶点 (Shift+F2)  |
查找 |
			  2  |
			  仅可选择边。(Shift+F3)  |
查找 |
			  3  |
			  仅可选择面。(Shift+F4)  |
查找 |
			  4  |
			  仅可选择复合对象的历史子对象。(Shift+F5)  |
查找 |
			  5  |
			  只有工程视图中的部件可供选择。  |
查找 |
如果要选择整个对象,请关闭子对象过滤。也可通过按 Ctrl 键并单击来选择面、边和顶点。
为顶点设置过滤时,不能选择面、边或历史子对象。
为边设置过滤时,不能选择面、顶点或历史子对象。
对面设置了过滤时,不能选择边、顶点或历史子对象。
为历史子对象设置过滤时,用户仅可选择执行并集、差集或交集操作过程中删除的对象的某些部分的线框表示。
为工程视图设置过滤时,仅可以选择工程视图中的部件。
设定子对象选择过滤器后,将在光标旁边显示以下图像:
				 光标  |
				 说明  |
顶点过滤处于打开状态 |
边过滤处于打开状态 |
面过滤处于打开状态 |
历史记录子对象过滤处于打开状态 |
工程视图过滤处于打开状态 |
不可选择子对象 |
